Можно ли установить на HP RX6600 программу Project Server 2010
Установил на сервер HP RX6600 операционку Windows Server 2008 R2 IA64, затем SQL Server 2008 R2 IA64. Перед тем как установить Project Server 2010, нужно установить SharePoint Server 2010. Начал устанавливать SharePoint Server 2010 Enterprise Edition. Выдало ошибку " The image file is valid, but is for a machine type other than the current machine ". Как я понял, не нравиться, что система Itanium. Но какого-то специального дистрибутива под Itanium я не нашёл, существует ли он вообще в природе. То-же самое касается и Project Server 2010, так-же не нашёл дистрибутива под Itanium. Вобщем вопросы такие: 1. Существуют ли дистрибутивы SharePoint Server 2010 и Project Server 2010 под Itanium-системы? 2. Если не существуют, есть ли возможность заставить работать, имеющиеся дистрибутивы? 3. Если на два предыдущих вопроса ответ нет, то можно ли вообще установить Project Server (другой версии) на данную систему? Если да, то какую комбинацию программного софта и операционной системы нужно устанавливать. ... |
| 24.10.2011, 10:28:37 |
Какую редакцию SharePoint Server 2010 ты устанавливал, но похоже не IA64 ... |
| 24.10.2011, 13:02:49 |
Anatoly Podgoretsky, Дело в том, что по SharePoint я вобще не нашёл разделения на какие-либо редакции по типу процессоров. Единственное разделение которое там есть, это версия стандарт и энтерпрайз, причем дистрибутив один, зависит лишь какой ключ ввести. Упоминания о том, что есть редакция под IA64 я не нашёл вобще. ... |
| 24.10.2011, 15:01:54 |
Ну на диске что то написано, или хотя бы readme ... |
| 24.10.2011, 16:05:25 |
Anatoly Podgoretsky, Диска нет, программа скачана с официального сервера microsoft. Имя файла дистрибутива SW_DVD5_SharePoint_Server_2010_64Bit_Russian_MLF_X16-43640. В ридми вобще ничего не написано, только это: Файл сведений о Microsoft SharePoint Server 2010 © Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2010. Все права защищены. В данном документе приведены ссылки на новейшие материалы, посвященные Microsoft® SharePoint® Server 2010. Просмотр файла сведений и описаний известных проблем Убедитесь, что компьютер подключен к Интернету. Чтобы просмотреть файл сведений и описаний известных проблем для Microsoft SharePoint Server, щелкните здесь . ... |
| 24.10.2011, 16:29:21 |
В документации нигде не указывается Итаниум, только 64 бита (x64), все служды, но ряд служб есть и для Итаниума ... |
| 24.10.2011, 16:35:59 |
Anatoly Podgoretsky, Да, то что там Itanium не упоминается я заметил, поэтому ещё до того, как начал выкачивать уже предполагал, что возможно столкнусь с такой проблемой. Так как дистрибутивы Windows и SQL Server 2008 R2 именно под Itanium. Но т.к. каких-то других дистрибутивов я не обнаружил и упоминания о них, то взял то что есть. Меня бы устроил ответ, что под Itanium дистрибутива SharePoint Server 2010 и ProjectServer 2010 не существует, тогда просто скажу начальству об этом и та уже они сами пусть решают что делать дальше, к примеру взять другой сервер, не на Itanium. ... |
| 24.10.2011, 16:44:21 |
Об этом надо спрашивать службу поддержки Микрософт. ... |
| 24.10.2011, 16:55:56 |
Anatoly Podgoretsky, Видимо так и придётся сделать, хотел обойтись без них. ... |
| 24.10.2011, 16:57:16 |
Ты что их боишься? ... |
| 24.10.2011, 19:29:41 |
Думаю, если бы версия по Itanium была вот здесь Хоть что-нибудь про это упомянули. ... |
| 24.10.2011, 21:57:16 |
Anatoly PodgoretskyТы что их боишься? Нет, не боюсь, просто под рукой их координат нет. Надо поискать. ... |
| 25.10.2011, 09:00:38 |
naPmu3aHДумаю, если бы версия по Itanium была вот здесь Хоть что-нибудь про это упомянули.Вот и я искал и ничего не нашёл, но мысль о том, что как так серверная машина и на нет программы как-то меня коробила и была надежда, что может забыли упомянуть. Я вообще раньше с серваками не работал и о том, том что помимо обычных 32-ух и 64-битных систем ещё ещё отдельная (и походу тупиковая) ветвь Itanium узнал в процессе установки операционной системы. ... |
| 25.10.2011, 09:09:22 |
Подскажите емайл саппорта Microsoft. А то у нас половина сайтов закрыта, сам сайт Microsoft.ru открывается, но некоторые ветки забанены (для экономии трафика) из-за этого не получается через Web-форму задать им вопрос. ... |
| 25.10.2011, 09:22:35 |
Я пытаюсь задать вопрос на саппорт через Web-форму захожу на страницу http://support.microsoft.com/select/Default.aspx?target=assistance В поле "Быстрый поиск продукта:" выбираю Project Server 2010 после этого браузер пытается открыть страницу https://support.microsoft.com/oas/default.aspx?gprid=14947&st=1&wfxredirect=1&sd=gn и говорит, что не может соединиться. Если выбираю SharePoint Server 2010 то так-же пытается открыть страницу https://support.microsoft.com/oas/default.aspx?gprid=14944&st=1&wfxredirect=1&sd=gn и тоже не может соединиться. P.S. , проблема оказалась, что был не настроен прокси для https. Настроил, стали открываться. Попробую написать им. ... |
| 25.10.2011, 09:59:59 |
Ничего полезного на данных ссылках не нашёл, т.к. дальше нужно выбирать категорию вопроса и ничего подходящего не нашёл. Зато попался емайл поддержки Russia@microsoft.com, задал им вопрос туда. ... |
| 25.10.2011, 10:11:50 |
Написал им сообщение, толку ноль. Здравствуйте! Возникла необходимость установить Project Server 2010 (ну и соответственно SharePoint Server 2010). Установить хотели на сервер HP RX6600 на базе процессора Itanium. Но не смогли найти никакой информации о том, что эти программы могут работать на серверах на базе Itanium. Хотелось бы узнать, есть ли дистрибутивы под Itanium или данная платформа не поддерживается. Они тут-же мне вместо ответа на мой вопрос стали предлагать оформить заявку на покупку их программного обеспечения. Я им пишу, что у нас и так всё куплено, меня только интересует техническая сторона. Они пишут: Техническая поддержка, предоставляемая компанией Microsoft, направлена на решение технических проблем и ошибок, возникающих в процессе работы программных продуктов. Интересующую Вас информацию Вы можете посмотреть, обратившись к ресурсам http://support.microsoft.com, http://answers.microsoft.com, http://technet.microsoft.com. В случае возникновения дополнительных вопросов Вы можете обратиться к нам по телефонам +7 (495) 916-7171 (для Москвы), +8 (800) 200-8001 (Регионы РФ) или направить их по адресу электронной почты: russia@microsoft.com А на указанных сайтах явного ответа на свой вопрос не нахожу. Т.е. как бы есть там коссвенный ответ (то что система Itanium там не упоминается). А чтобы там задать свой вопрос, нужно иметь аккаунт Live ID, а чтобы его зарегистрировать, надо иметь хотмайловский ящик, вобщем куча гемора. А если звонить по указанному телефону, то попаду туда-же откуда и пришёл данный ответ и наверно опять отошьют стандартной отпиской. ... |
| 25.10.2011, 11:55:51 |
Позвонил в местное представительство Microsoft, сказали, что как инженер подойдёт, перезвонят мне, дадут ответ. Вобщем жду звонка. Потом отпишусь тут, вдруг у кого-то возникнет подобный вопрос. ... |
| 25.10.2011, 14:18:51 |
Местное представительство не смогли мне дать ответ. Звонил непосредственно на горячую линию Microsoft. Почти после получаса разговора дали ответ, что на платформу Itanium данные программы установить нельзя. ... |
| 28.10.2011, 09:33:32 |
Djon Player, Здравствуйте, есть большое подозрение, что огромная часть масдайского софта не будет работать на итаниуме, из-за того, что они таки не портировали винду на итаниум, а сделали кривое подобие работоспособности посредством виртуальной машины. ... |
| 28.10.2012, 19:17:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496190]: |
180ms |
31ms |
| others: | 210ms |
| total: | 453ms |
