bat копирование дата
есть батник: xcopy \\SERVER2008\1c_base \\COMP23\arxiv\ /E /Y как сделать так чтоб к папке arxiv дописывал дату копирования а не перезатирал её при следующем копировании??? ... |
| 31.10.2012, 11:56:17 |
читать про tokens и delims, писать что-то наподобие этого: Код: powershell 1. 2. 3. ... |
| 31.10.2012, 12:25:27 |
ЗЫ. Наверное в павершелле можно и проще, это вариант для "старого" cmd. ... |
| 31.10.2012, 12:26:05 |
tanglirчитать про tokens и delims, писать что-то наподобие этого: Код: powershell 1. 2. 3. Так мне нужно в мой батник вставить это??? ... |
| 31.10.2012, 12:53:23 |
pirat_newТак мне нужно в мой батник вставить это???Сделать батник с Код: powershell 1. 2. 3. 4. , запустить, медитировать над выводом (и параметрами для /for, написанными выше). ... |
| 31.10.2012, 13:37:55 |
tanglir, Так а где сдесь мои сетевые папки заданы (откуда копировать - куда копировать) ... |
| 31.10.2012, 13:39:57 |
tanglir, Тогда подскажите куда именно прописывать адреса своих шар ... |
| 01.11.2012, 10:56:12 |
pirat_newкуда именно прописывать адреса своих шарВ параметры команды xcopy. ... |
| 01.11.2012, 12:05:38 |
tanglirpirat_newкуда именно прописывать адреса своих шарВ параметры команды xcopy. Просто копирует но дату не пишет файлы из папки в папку но не задает дату Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.11.2012, 12:42:25 |
pirat_new, "это @#$%^&*, а @#$%^&* мы не лечим"(с) Дивов На случай, если я всё же ошибся, вот вам готовый скрипт, в нём всего-то надо свои пути прописать... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 01.11.2012, 13:10:14 |
tanglir, Получилось но не совсем так как нужно Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Копируются только файлы из директории 1c_base, а мне нужно чтоб копировалось ВСЁ содержимое директории, то есть и файлы и папки ... |
| 01.11.2012, 14:00:29 |
pirat_newа мне нужно чтоб копировалось ВСЁ содержимое директории, то есть и файлы и папкиА вот это как раз было в вашем скрипте - том, что в первом посте. Ищите разницу :) ... |
| 02.11.2012, 05:23:31 |
tanglirpirat_newа мне нужно чтоб копировалось ВСЁ содержимое директории, то есть и файлы и папкиА вот это как раз было в вашем скрипте - том, что в первом посте. Ищите разницу :) Задал вместо команды copy команду xcopy, но всё равно копируются только файлы без подпапок ... |
| 02.11.2012, 11:03:30 |
Наверно ошибка в скрипте. ... |
| 02.11.2012, 11:13:19 |
pirat_newtanglirпропущено... А вот это как раз было в вашем скрипте - том, что в первом посте. Ищите разницу :) Задал вместо команды copy команду xcopy, но всё равно копируются только файлы без подпапок /E в команде xcopy не забыли добавить? ... |
| 02.11.2012, 13:30:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496186]: |
188ms |
44ms |
| others: | 201ms |
| total: | 468ms |
