поиск по контенту в Win2008R2
Перерыв кучу материалов, так и не нашла как решить проблему (кроме как использовать Windows Search): установлен Indexing Service, по инструкции настроен каталог для индексирования, пытаемся искать по содержимому, вылезает сообщение "You search may slow because the index is not running". Кто-нибудь сталкивался с таким и поборол? ... |
| 01.11.2012, 19:35 |
picoteeПерерыв кучу материалов, так и не нашла как решить проблему (кроме как использовать Windows Search): установлен Indexing Service, по инструкции настроен каталог для индексирования, пытаемся искать по содержимому, вылезает сообщение "You search may slow because the index is not running". Кто-нибудь сталкивался с таким и поборол? Есть еще вариант через ASP.NET application, но это совсем уж для извращенцев :) ... |
| 01.11.2012, 19:38 |
picotee, Служба индексирования включена? ... |
| 05.11.2012, 15:38 |
Khodpicotee, Служба индексирования включена? Да, все работает, в админке показываются доки, которые проиндексированы. Есть подозрение, что в винде 2008 такой сеч не работает корректно. Например, недоступны Indexing Options (их тупо нет). Перерыла кучу инфы из интернета, советуют использовать более крутой WinSearch. ... |
| 05.11.2012, 21:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496178]: |
31ms |
43ms |
| others: | 219ms |
| total: | 330ms |
