Bat замена символа в переменной
Доброго времени суток! Есть два файла: 1. config.ini: Код: vbnet 1. 2. 3. 2. backup.bat: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Сейчас он работает правильно - для каждого объекта из objects генерит свою команду. Но встала задача добавить в создаваемую команду еще одно условие: -package, в которое должно передаваться значение из objects, с замененными символами слеша на нижнее подчеркивание. Для данного примера должен появиться следующий список команд: -host "hhhhhh" -port "1234" -objects "home/123/qw" -package "home_123_qw" -host "hhhhhh" -port "1234" -objects "home/1234/qwr" -package "home_1234_qwr" -host "hhhhhh" -port "1234" -objects "home/1235/qwrt" -package "home_1235_qwrt" Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать! ... |
| 08.11.2012, 13:10:21 |
mmm-crash, вот так замена строка делается: Код: powershell 1. 2. 3. 4. Взял с http://www.dostips.com/DtTipsStringManipulation.php ... |
| 08.11.2012, 13:26:32 |
bazile, это да, только не получается внедрить это в сам скрипт ... |
| 08.11.2012, 13:31:12 |
mmm-crash, Здесь нужно использовать механизм delayed expansion : Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 08.11.2012, 14:00:52 |
bazile, Работает!) Спасибо вам большое!! ... |
| 08.11.2012, 14:05:49 |
bazile, а не подскажете, как можно сделать двойную замену - заменить не только знак /, но и знак " в списке objects=("home/123/qw" "home/1234/qwr" "home/1235/qwrt") ... |
| 08.11.2012, 15:54:59 |
mmm-crash, через дополнительную переменную можно: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 08.11.2012, 16:11:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496168]: |
47ms |
58ms |
| others: | 202ms |
| total: | 354ms |
