комп сломала...
Привет Всем! У меня такой вопрос) я перебрала компутер, не глядя ( то есть разобрала, почистила, смазала, собрала) я хз как он должен был работать, но получилось что при включении переключателя на блоке питания он сразу начинает работать, без нажатия кнопки повер. И почему то не подает прзнаков жизни монитор, ваще никаких, хотя подсоединила все как надо! Ребят подскажите где я ложанулась ??? ... |
| 27.10.2012, 16:47:56 |
комп сломала...
Mash6aгде я ложанулась ???тутMash6aя перебрала компутер, не глядя ... |
| 27.10.2012, 17:24:55 |
комп сломала...
Остряк, помог бы лучше.... ... |
| 27.10.2012, 17:40:25 |
комп сломала...
Если не желаешь опять звать "знакомого железячника", то: - снова разбери весь комп, главное - сними материнку и проверь, чтобы у тебя на неё ничего не перемыкало корпус - смонтируй только материнку (с процессором и кулером), БЕЗ ПАМЯТИ + кабели фронпанели (питание/сброс, светодиоды) + ПИЩАЛКУ, подключи блок питания, проверь, как запускается и как пищит - добавь память и видеокарту, снова пробуй запускать - затем подключай уже всю остальную периферию (привод, диск, etc) ... |
| 27.10.2012, 17:45:38 |
комп сломала...
Щас заимусь этим но какт странно, моник даже не дергается - как был в ждущем так и остался( ... |
| 27.10.2012, 18:05:09 |
комп сломала...
Подключила моник к своему компу - работает! То есть питание на монитор не идет, наверное - как это проверить? ... |
| 27.10.2012, 18:11:50 |
комп сломала...
Mash6aПодключила моник к своему компу - работает! То есть питание на монитор не идет, наверное - как это проверить? ничего не понятно... ... |
| 27.10.2012, 18:25:06 |
комп сломала...
Mash6aПодключила моник к своему компу - работает! То есть питание на монитор не идет, наверное - как это проверить?Не факт. Лично я бы поставил на то, что не идёт сигнал. AndreTM дал очень толковый совет, ему реально стоит последовать. ... |
| 27.10.2012, 18:50:49 |
комп сломала...
Все сделала ничего не поменялось. Спикера матерринка не предусматривает сокет 478, народ в интернете пишет гавно материнка и 80% что она не робит, как это проверить ? ... |
| 27.10.2012, 20:10:32 |
комп сломала...
Mash6aнарод в интернете пишет гавно материнка и 80% что она не робитВчера же работала. Или нет? Mash6aСпикера матерринка не предусматриваетСтранно, обычно спикер подключается на штырьки. Модель материнки не озвучите? ... |
| 27.10.2012, 20:55:14 |
комп сломала...
Не работал он с 2003, ну как не работал - его никто не включал, но хозяин говорит что он и не работал. Ga-8ir2003. Индикаторы привключении горят и не мигают ... |
| 27.10.2012, 21:00:54 |
комп сломала...
Mash6aGa-8ir2003 Мануал на русском , страница за номером 20 (или 24 в пдфке) - там подключение кнопок, индикаторов и спикера. Mash6aхозяин говорит что он и не работалМож и на самом деле, не работал? Попробуйте еще БИОС обнулить - не факт, что поможет, но... ... |
| 27.10.2012, 21:32:21 |
комп сломала...
Mash6aНе работал он с 2003, ну как не работал - его никто не включал, но хозяин говорит что он и не работал. Ga-8ir2003. Индикаторы привключении горят и не мигаютЕсли "спикер уже не работал" - то интересно... Если "горят и не мигают" даже при отключенных DVD/HDD - матерь убилась. С другой стороны, я свой любимый последний комп на 478 с болью в печени еще в прошлом году разобрал... Ну, после 12 вспухших конденсаторов он уже даже как роутер не мог использоваться Сечас проще дойти до магазина и взять за десятку новый системник (400VA + H61/67 + G840/860 + HDD500 + RAM 3/4G), чем биться над дедушкой. Не забудь только прикупить либо переходник, либо внешний корпус/USB для твоего старого жесткого (если он IDE, а не SATA)... ... |
| 27.10.2012, 22:02:12 |
комп сломала...
Любое питание можно проверить языком. Дерзай, Маша, узнай на вкус 12, 6, 3 , 1.5 вольта! Это незабываемо! Твой парень оценит! ... |
| 28.10.2012, 00:18:49 |
комп сломала...
ZukoraЛюбое питание можно проверить языком. Дерзай, Маша, узнай на вкус 12, 6, 3 , 1.5 вольта! Это незабываемо! Твой парень оценит! Ты забыл еще - 220v ... |
| 28.10.2012, 00:39:15 |
комп сломала...
Дикое электричество!ZukoraЛюбое питание можно проверить языком. Дерзай, Маша, узнай на вкус 12, 6, 3 , 1.5 вольта! Это незабываемо! Твой парень оценит! ... |
| 28.10.2012, 00:45:45 |
комп сломала...
С0ВЕСТЬZukoraЛюбое питание можно проверить языком. Дерзай, Маша, узнай на вкус 12, 6, 3 , 1.5 вольта! Это незабываемо! Твой парень оценит! Ты забыл еще - 220v Это совсем не обязательно языком пробовать. ... |
| 28.10.2012, 07:32:37 |
комп сломала...
AndreTMСразу видно, что Zukora кроме телефончиков, фотиков и моделек - ничего и не видел... Не пробовал ... |
| 29.10.2012, 10:41:44 |
комп сломала...
Mash6aНе работал он с 2003Наверняка окочурилась батарейка на матплате, начните с ее замены, далее по обстоятельствам. ... |
| 30.10.2012, 13:35:29 |
комп сломала...
да ? а Без батареики он бы запускался ? а какую посоветуете чтоб работала нормально ? просто я в расстройстве, по популярности в интернете пишут, что обычно матка сгорает. но я отказываюсь в это верить) и ведь еще куллеры работают)) мне не нравиться моя деиствительность ;-( ... |
| 01.11.2012, 17:50:18 |
комп сломала...
Матка это другое, у нас мамка ... |
| 01.11.2012, 17:59:43 |
комп сломала...
Mash6a, Бери любую батарейку 2032. ... |
| 01.11.2012, 18:19:20 |
комп сломала...
Anatoly PodgoretskyМатка это другое, у нас мамка Матка Боска, она же Матерь Божья. Просто Маша полячка. ... |
| 01.11.2012, 18:20:14 |
комп сломала...
На компах этого типа легко неправильно включить разъемы питания (их там два одинаковых), особенно если это делать не глядя. Емнип надо их так вставлять, чтобы черные провода соседних разъемов оказались рядом. А что будет после неправильного включения разъемов блока питания, предсказать не могу. ... |
| 01.11.2012, 19:45:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496161]: |
169ms |
50ms |
| others: | 223ms |
| total: | 486ms |
