Не выгружается из памяти mspaint
Подскажите что делать, не выгружается из памяти mspaint? Это видно в диспетчере задач, при том что программа mspaint была закрыта. Притом запускаешь новый экземпляр программы, выходишь из него и он тоже остается. То есть сколько было запущено раз и закрыто приложение, столько его экземпляров видно в таск менеджере. Неудобно каждый раз закрывать приложение через диспетчер задач. ... |
| 10.11.2012, 13:30:17 |
This is worked: Код: c# 1. ... |
| 10.11.2012, 15:02:54 |
С0ВЕСТЬThis is worked: Код: c# 1. можешь создать ярлык, чтобы каждый раз не вводить. ... |
| 10.11.2012, 15:09:09 |
Вдогонку: странное поведение незакрывания программы! желательно дополнительно в консоли сказать: Код: c# 1. ... |
| 10.11.2012, 15:16:09 |
С0ВЕСТЬ, Это не вариант, программа должна выгружаться из памяти без вспомогательных действий, чего не происходит. Где затык тоже непонятно... :( ... |
| 10.11.2012, 15:21:51 |
worsvchС0ВЕСТЬ, Это не вариант, программа должна выгружаться из памяти без вспомогательных действий, чего не происходит. Где затык тоже непонятно... :( 1. Говорю же, неправильно что-то в системе. SFC запустить желательно на проверку. 2. Это единственный железный метод убивания зависшых процессов. ... |
| 10.11.2012, 15:30:11 |
С0ВЕСТЬ, Лицензия при этом не слетит? ... |
| 10.11.2012, 16:28:57 |
Сервис-паки не слетят? ... |
| 10.11.2012, 16:29:24 |
worsvchС0ВЕСТЬ, Лицензия при этом не слетит? лицензия тут не причем ... |
| 10.11.2012, 17:08:20 |
С0ВЕСТЬ, сделал sfc /scannow, затем перегрузился и все равно тоже самое. Компьютер, кстати, в домене, может это как то влияет, хоть и маловероятно? ... |
| 10.11.2012, 17:39:07 |
Почистите DLL-кэш Windows...затем руками замените mspaint на исходный из инсталляционного комплекта... P.S. И вы точно уверены, что система не скомпрометирована? ... |
| 10.11.2012, 17:54:26 |
AndreTMP.S. И вы точно уверены, что система не скомпрометирована? Как это узнать? ... |
| 10.11.2012, 18:06:04 |
worsvchAndreTMP.S. И вы точно уверены, что система не скомпрометирована? Как это узнать? Dr.Web CureIt! ... |
| 10.11.2012, 18:36:18 |
С0ВЕСТЬDr.Web CureIt! Постоянно работает и обновляется на каждом компьютере в домене антивирус касперского, в состав которого входит антихакер, от внешних вторжений сеть защищена kerio, так что думаю данный случай маловероятен ... |
| 10.11.2012, 18:43:57 |
worsvchС0ВЕСТЬDr.Web CureIt! Постоянно работает и обновляется на каждом компьютере в домене антивирус касперского, в состав которого входит антихакер, от внешних вторжений сеть защищена kerio, так что думаю данный случай маловероятен Антивирусник тоже может быть скомпроментирован! Так что лучше скачать с самыми последними базами демо-версию, и полностью все проверить. Это не помешает. Для цспокоения души. Также можно протестировать память, при загрузке винды такой пункт можно выбрать. ... |
| 10.11.2012, 18:52:22 |
С0ВЕСТЬworsvchпропущено... Постоянно работает и обновляется на каждом компьютере в домене антивирус касперского, в состав которого входит антихакер, от внешних вторжений сеть защищена kerio, так что думаю данный случай маловероятен Антивирусник тоже может быть скомпроментирован! Так что лучше скачать с самыми последними базами демо-версию, и полностью все проверить. Это не помешает. Для цспокоения души. Также можно протестировать память, при загрузке винды такой пункт можно выбрать. Можно, если винда - виста или выше, у меня XP SP3 ... |
| 10.11.2012, 18:55:27 |
Только если будет загрузка с CD ... |
| 10.11.2012, 18:59:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496157]: |
43ms |
33ms |
| others: | 187ms |
| total: | 309ms |
