Не удалять папку на WinServer 2003
Всем доброе время суток. Есть задача, а именно удаление всех файлов за день на сетевом диске, соответственно для этих целей назначена задача, которая запускается ночью. Все прекрасно удаляется, но возникла необходимость чтобы в определенных подпапках основных папок информация не удалялась, как это можно реализовать? заранее спасибо. удаляю так: Код: sql 1. но, в Код: sql 1. есть нужная папка Код: sql 1. в которой есть файлы и которые не должны удаляться, как сделать исключение? и возможно ли его вообще сделать? ... |
| 14.11.2012, 19:17:40 |
Можно перед удалением - переместить "исключаемые" папки в другое место на том же диске, а после - вернуть на место... ... |
| 14.11.2012, 19:20:43 |
AndreTM, я уже думал над этим, но все таки думал, что есть таки решение без лишних "танцев с бубном". ... |
| 14.11.2012, 19:42:01 |
Sheriffua, А почему танец с бубном? Перемещение в пределах раздела быстрое и безболезненное. ... |
| 15.11.2012, 10:37:00 |
Khod, дело в том, что если забьется место на диске куда производится предварительный перенос данных из папки CHIEF , то операция удаления в любом случае удалит данные и как следствие перенести обратно будет нечего. ... |
| 15.11.2012, 10:46:50 |
Оно не может забиться по определению ... |
| 15.11.2012, 11:17:56 |
SheriffuaKhod, дело в том, что если забьется место на диске куда производится предварительный перенос данных из папки CHIEF , то операция удаления в любом случае удалит данные и как следствие перенести обратно будет нечего. Почитайте тут ... |
| 15.11.2012, 15:46:04 |
Sheriffuaв которой есть файлы и которые не должны удаляться, как сделать исключение? и возможно ли его вообще сделать? 1. Можно попробовать утилитой robocopy из Windows Resource Kit. У этой утилиты куча параметров. 2. Убрать все права у пользователя из под которого запускается скрипт на эту папку. ... |
| 15.11.2012, 16:10:55 |
Отобрать у себя права (на просмотр содержимого этой папки). Выполнить удаление. Вернуть права. ... |
| 15.11.2012, 16:20:28 |
Прямолинейное: Код: sql 1. не пробовали? ... |
| 15.11.2012, 16:56:01 |
AkinaОтобрать у себя права (на просмотр содержимого этой папки). Выполнить удаление. Вернуть права. это можно написать в самом назначенном задании? или где можно почитать об этом? ... |
| 15.11.2012, 17:43:11 |
Basil A. SidorovПрямолинейное: Код: sql 1. не пробовали? не пробовал, посмотрю что это такое и как это может мне помочь. ... |
| 15.11.2012, 17:44:59 |
Sheriffuaэто можно написать в самом назначенном задании? в bat/cmd/vbs/js/ps, который запускается в задании. Sheriffuaэто можно написать в самом назначенном задании? или где можно почитать об этом? cmd /k cacls /? ... |
| 15.11.2012, 17:52:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496141]: |
35ms |
26ms |
| others: | 231ms |
| total: | 320ms |
