rdp грузит проц в 100%
Ситуация такая: сегодня вдруг ни с того ни с сего rdp начал грузить процессор в усмерть. Запускаешь, соединяешься - загрузка проца СРАЗУ в 100. Причем: 1) происходит это только с одним удаленным сервером - параллельно запущены сеансы еще с несколькими серверами - там все отлично 2) может некоторое время от 30 секунд до 5 минут поработать нормально - а потом загруз опять улетает в 100 Гугление показало, что такое может происходить, если на удаленном столе происходит что-то часто меняющееся. Но даже и предположить не могу что это может быть - работаю на этом сервере уже месяца три -делаю одно и то же: работаю там в консоли.. Но такая фигня первый раз сегодня. Ребут сервера не помогает Подскажите что еще можно посмотреть подиагностировать ... |
| 15.11.2012, 19:40:53 |
stil, Не понятно какой процессор грузится. На машине с которой лезете или на которую лезете? ... |
| 15.11.2012, 19:46:18 |
stil, антивирусник там есть? ... |
| 15.11.2012, 19:49:47 |
k-nikestil, Не понятно какой процессор грузится. На машине с которой лезете или на которую лезете? С которой лезу. Сорри ... |
| 15.11.2012, 20:06:15 |
подайте на пропитаниеstil, антивирусник там есть? Есть. Авира. Необновляемая с год. Но она там была всегда ... |
| 15.11.2012, 20:06:51 |
stilС которой лезу. а там антивирус? ... |
| 15.11.2012, 20:16:35 |
подайте на пропитаниеstilС которой лезу. а там антивирус? Да. Каспер ... |
| 16.11.2012, 06:35:24 |
stil, Битность менять пробвал? Ширина канала какая? ... |
| 16.11.2012, 11:15:00 |
подайте на пропитаниеstilС которой лезу. а там антивирус? Оооооо, тем более. Попробуй на время сеанса его полностью отключить. ... |
| 16.11.2012, 11:28:33 |
бабка с котомподайте на пропитаниепропущено... а там антивирус? Оооооо, тем более. Попробуй на время сеанса его полностью отключить. Дак остальным сеансам антивирь не мешает же.. Кстати эмпирическим путем выяснил, что тормоза начинаются при запуске определенной программулины.. Вот только как выяснить, чем она ему не нравицо (к тому же - программулина эта запусказать мной на рдпшнике уже полгода. Косяк впервые) ... |
| 16.11.2012, 11:53:38 |
Khodstil, Битность менять пробвал? Ширина канала какая? Битность чего? Щирина канала большая - не диалап, но и не локалака ... |
| 16.11.2012, 11:54:20 |
stil, Битность экрана. ... |
| 16.11.2012, 13:20:38 |
Khodstil, Битность экрана. Вообще сижу на максимальном разрешении и цветах: канал позволяет.. Но попробовал поставить вообще 256 цветов. Не влияет К тому же - я уже усточнил выше - выяснил, что висяк ровно при запуске конкретной проги. Как бы вот выяснить причину только ... |
| 16.11.2012, 13:30:54 |
stil, Что за программа? ... |
| 16.11.2012, 13:32:31 |
Khodstil, Что за программа? Самописка делфовая. С нулевыми системными требованиями.. Отображает пару сотен строк из таблицы ... |
| 16.11.2012, 13:50:05 |
Вырубил антивирь на компе С КОТОРОГО лезу. Разницы нет никакой Понятно что дело в софтине, запускаемой удаленно. Только как найти - что с ней не так? Что именно в ней порождает этот эффект? ... |
| 16.11.2012, 17:31:14 |
stilВырубил антивирь на компе С КОТОРОГО лезу. Разницы нет никакой Понятно что дело в софтине, запускаемой удаленно. Только как найти - что с ней не так? Что именно в ней порождает этот эффект? А вы пробовали ее запустить локально на этом сервере? ... |
| 16.11.2012, 23:11:32 |
Sergey OrlovstilВырубил антивирь на компе С КОТОРОГО лезу. Разницы нет никакой Понятно что дело в софтине, запускаемой удаленно. Только как найти - что с ней не так? Что именно в ней порождает этот эффект? А вы пробовали ее запустить локально на этом сервере? Я Вас не понял.. Постараюсь еще раз подытожить: Софтина запускается ЛОКАЛЬНО для удаленного сервера. Забирает там 0 от проца и пару Мб оперативы. Делать в программулине ничего не обязательно: иногда достаточно просто ее запустить. Иногда эффект проявляется не сразу - а минут через 5. До этого программулина запускалась в теч пары месяцев уже - данного эффекта не было замечено раньше (правда программка активно перепиливается - и исключать что в нее засунули какую нибудь фигню - нельзя. Только надо как то вычислить фигню эту) Загруз проца - на машине, с которой запущен RDP. 50% процесс mstsc.exe, 50% avp.exe (Каспер). Вырубаем каспера - 50% процесс mstsc.exe остается РДП - запущенные параллельно с той же машины, но на другие сервера - все ок Подозреваю уже, что дело явно с виндой не связано. Возможно какая то хрень в делфовой программке. Наверное вопрос надо еще на делфовом форуме задать ... |
| 17.11.2012, 10:07:31 |
Не самописная, а кривописная. ... |
| 17.11.2012, 20:48:47 |
Anatoly PodgoretskyНе самописная, а кривописная. Может и так. Но судя по всему дело нифига не в программке. Танцами с бубном вроде вырисовывается картина, что проблема не в самописном коде ... |
| 17.11.2012, 20:55:58 |
Вот вам и хвалённый дельфи ... |
| 17.11.2012, 21:01:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496137]: |
74ms |
58ms |
| others: | 212ms |
| total: | 381ms |
