wi fi windows 7
У меня есть выделенный провайдером ip привязанный под mac адресс. Настриваю роутер WI FI. Но WI FI не раздает. В чем причина подскажите. Сбрасываю скрины настроек ... |
| 18.11.2012, 14:15:46 |
wi fi windows 7
Интернет приходит по WI-Fi или по проводу? Если по проводу, то роутер надо конфигурировать в режиме Gateway. ... |
| 18.11.2012, 14:34:25 |
wi fi windows 7
MazoHist, От провайдера он заходит по проводу, который я вставляю в роутер ... |
| 18.11.2012, 14:40:14 |
wi fi windows 7
MazoHistИнтернет приходит по WI-Fi или по проводу? Если по проводу, то роутер надо конфигурировать в режиме Gateway. Пробывал в этом режиме - все равно нет вай фай ... |
| 18.11.2012, 15:00:15 |
wi fi windows 7
Почему repeater ... |
| 18.11.2012, 16:34:23 |
wi fi windows 7
И конечно Gateway Также неплохо увидеть его настройки ... |
| 18.11.2012, 16:35:54 |
wi fi windows 7
Вообще-то с роутерами есть диски, с помощью которых можно настраивать автоматически. ... |
| 18.11.2012, 19:08:12 |
wi fi windows 7
Этому внешний диск не нужен, у него есть Setup Wizard на борту. Проблема же не в этом, надо знать что заполнять, в данном случае явно этого понимания нетр. ... |
| 18.11.2012, 20:01:20 |
wi fi windows 7
Anatoly PodgoretskyИ конечно Gateway Также неплохо увидеть его настройки вот нашел демку настроек http://citymedia.pl/al/demo/WS-WN513N2/home.htm Вроде у себя настраивал всё корректно. Что не так??? ... |
| 18.11.2012, 20:23:58 |
wi fi windows 7
А точно DHCP Client нужен ... |
| 18.11.2012, 21:00:11 |
wi fi windows 7
Anatoly PodgoretskyА точно DHCP Client нужен Я задумываля над этим - в принципе можна на адаптере вай фай ноута прописать статический ай пи 192.168.0.2? Хотя это думаю не существенно ... |
| 18.11.2012, 21:04:15 |
wi fi windows 7
Опять гадание и причем тут LAN ... |
| 18.11.2012, 22:45:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496136]: |
189ms |
72ms |
| others: | 193ms |
| total: | 490ms |
