Проблема с шарой
Ребята, такая проблема: доменная сеть, расшаренная папка на win2003R2, в свойствах папки, во вкладке доступ/разрешения стоят указанные доменные пользователи, кому разрешено заходить в эту папку. Во вкладке безопасность, так же стоят эти пользователи кому разрешено. С любого компа, которая в домене/не в домене и ни разу не стучалась на этот сервак, при открытие этой папки спрашивает логин и пароль и соответственно заходит. Остальные компьютеры не заходят, говорит "нет доступа, обратитесь к сис. админу" В чем может быть проблема? ... |
| 22.11.2012, 16:28:43 |
Проблема с шарой
Richy, То есть единожды заходят, а потом отказ в доступе? ... |
| 22.11.2012, 16:32:16 |
Проблема с шарой
Khod, кто зашел первый раз на сервер/папку получают сообщение с вводом пароля и логина, вводишь - зашел и потом постоянно можешь заходить в папку, другие компы, которые хоть раз когда-то заходили на этот сервак под какой-то учеткой уже зайти не могут в эту папку, пишет нет доступа, а на сервер так же могут зайти и посмотреть все шары, а именно в эту папку зайти не могут ... |
| 22.11.2012, 16:35:52 |
Проблема с шарой
получается, что нужно как-то обнулить информацию о входе этого компьютера на тот сервер/папку, чтобы сервак еще раз запросил ввод логина/пароля. Очистка записей в net use, net session на компьютере не помогает ... |
| 22.11.2012, 16:38:23 |
Проблема с шарой
Возможно, запомнены неправильные учётные данные о шаре на станциях. На станиции если ВинХР и выше попробуйте заклинание: rundll32.exe keymgr.dll,KRShowKeyMgr В Вин7 - есть ещё апплет в панели управления. ... |
| 22.11.2012, 16:49:16 |
Проблема с шарой
MOA, попробовал, была учетка от этого сервера, удалил, все равно не помогло(( ... |
| 22.11.2012, 17:18:55 |
Проблема с шарой
Т.е. в проблемную папку пускает только одного юзера? Кто первый зашёл? Странно, что спрашивает логи и пароль. Т.е. с утра, кто-то заходит в папку с раб. станции которая в домене - у него спрашивают логин и пароль - он заходит - и остальных после этгго не пускает? ... |
| 22.11.2012, 17:37:49 |
Проблема с шарой
MOA, Думаешь, количество лицензий? ... |
| 22.11.2012, 18:19:10 |
Проблема с шарой
Хз. М.б., шару кто держит или каталог (антивирь или ещё что). Всё равно - очень странно если у доменного юзера заходящего с доменной станции спрашивает логин. ... |
| 22.11.2012, 18:21:32 |
Проблема с шарой
Кстати, в св-вах шары предельное к-во подключений > 1 ;) ? ... |
| 22.11.2012, 18:28:06 |
Проблема с шарой
а перезапустить сервак и те компы с которых не заходит не помогает? ... |
| 23.11.2012, 10:19:36 |
Проблема с шарой
MOA, пускает только меня, моя учетка в домене. Захожу и так \\192.168.0.2\exchange и так \\sql\exchange, пароль никакой не запрашивает. Другие пользователи доменные и не доменные зайти в эту папку по таким путям не могут, говорит нет доступа, хотя в правах все прописано, кому можно заходить ... |
| 23.11.2012, 13:31:04 |
Проблема с шарой
MOA, максимально возможное ... |
| 23.11.2012, 13:33:02 |
Проблема с шарой
sld, перезапускал, не помогает ... |
| 23.11.2012, 13:33:23 |
Проблема с шарой
Попробуйте проверить права на каталог (катол ФС сервера) и на шару. М.б очень неожиданные эффекты. Особенно с запретами - нет ли к-л запрещений кому-нибудь в правах (опять - на шаре и на каталоге). Не выключен ли обход прав (в терминах политики - обход перекрёстной проверки) в локальной\групповой политиках сервера Для "чистоты эксперимента"временно - - попробуйте дать права "всем" на чтение каталога и шары - если всё успешно - права "пользователям домена" при этом временно снимите запреты если есть. ... |
| 23.11.2012, 13:40:05 |
Проблема с шарой
попробовал у пользователя подключить сетевой диск с другим именем/паролем, выдает вот что, в прикрепленном файле ... |
| 23.11.2012, 14:34:01 |
Проблема с шарой
У вас на уровне домена (политиками, logon) эта шара не подключена ли уже? И не гостем ли там подключение происходит? А, еще, - у вас нет каких-либо сторонних приложений на станциях, которые на этом вашем SQL-сервере пытаются авторизоваться при запуске Win? Кстати, вам ведь уже советовали посмотреть сразу на сервере по поводу подключений со станций - под какими именами и откуда каналы открыты... ... |
| 23.11.2012, 14:42:18 |
Проблема с шарой
А что видно на сервере - (управление компьютером - Общие папки-сеансы и Общие папки - открытые файлы) - с этой станции сеансы есть? ... |
| 23.11.2012, 14:44:05 |
Проблема с шарой
И AndreTM прав - у вас уже есть подключение к этой шаре на этой станции. Посмотрите NET USE ... |
| 23.11.2012, 14:49:27 |
Проблема с шарой
ребята, да, все получилось, командой net use /delete * очистил все подключения на рабочих станциях и заново подключился) Всем спасибо за помощь) ... |
| 23.11.2012, 15:04:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496118]: |
204ms |
40ms |
| others: | 186ms |
| total: | 473ms |
