IIS6 не отображаются страницы
делал миграцию сайта с одного сервера на другой. на первом всё работало и работает нормально. IIS6 на обоих, вин2003. на втором, на который перенёс, не работает выдаёт ошибку 404, не может найти страницу или каталог. в этом же каталоге создал тестовую страницу 1.html - открывается без проблем. в Домашнем Каталоге в Настройках имеются dll, которые открывают файлы с расширением .asp, .aspx. те ошибка с путями, правамии адресом не может быть!! тестовый файл работает. скажите, плз, где и что можно посмотреть или изменить?? ... |
| 22.11.2012, 15:55:27 |
seeerg_23, - какой тип проекта переносишь asp, asp.net, asp.net mvc или может что-то другое? - приложение должно работать в корне сайта или в отдельной папке? То есть example.ru/1.html или example.ru/folder/1.html? - если приложение должно работать в отдельной папке, то создана ли эта папка как корень приложения в IIS? ... |
| 22.11.2012, 19:48:17 |
думаю надо человеку почитать про настройку iis. ... |
| 23.11.2012, 10:16:39 |
sldдумаю надо человеку почитать про настройку iis. Если бы я не читал про настройку, я бы не смог настроить. у меня не открываются файлы aspx при этом dll подключены. тестовый 1.html - открывается. ... |
| 25.11.2012, 20:57:51 |
seeerg_23sldдумаю надо человеку почитать про настройку iis. Если бы я не читал про настройку, я бы не смог настроить. у меня не открываются файлы aspx при этом dll подключены. тестовый 1.html - открывается. Раз уж все обработчики подключены, наверно стоит попробовать тестовый 1.aspx ... |
| 25.11.2012, 21:02:32 |
bazileseeerg_23, - какой тип проекта переносишь asp, asp.net, asp.net mvc или может что-то другое? - приложение должно работать в корне сайта или в отдельной папке? То есть example.ru/1.html или example.ru/folder/1.html? - если приложение должно работать в отдельной папке, то создана ли эта папка как корень приложения в IIS? тип asp.net. приложение в корне. site/Default.aspx - не открывается. site/1.html - открывается. путь к папке прописан d:/site файл запуска прописан Default.aspx. доступ к папке есть у администратора, пользователей. dll для расширений asp, aspx прописаны. в IIS прописан пользователь IUSR_server2. Я с сервера1 скопировал папку с сайтом и перенёс на сервер2. В IIS все те же настройки сделал как на сервере1. Ранее приходилось настраивать IIS, всё получалось. первый раз столкнулся с такой проблемой. Где ещё что проверить? ... |
| 25.11.2012, 21:09:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496106]: |
188ms |
| others: | 199ms |
| total: | 441ms |
