Событие
Включение компа в журнале событий это какой номер? ... |
| 04.12.2012, 10:52:00 |
Событие
AndreTMТакого события нет. Тоесть о включении мона судить только по других, сопусттвующих, событиях? ... |
| 04.12.2012, 11:17:24 |
Событие
Даже по "сопуствующим" не лпределишь, включение это было, или перезагрузка, или вообще выход в бут и вход обратно... ... |
| 04.12.2012, 11:21:09 |
Событие
AndreTMДаже по "сопуствующим" не лпределишь, включение это было, или перезагрузка, или вообще выход в бут и вход обратно... Почему же если комп включается максимум 1 раз в неделю то по идее определить можно будет же разрыв большой между событиями ... |
| 04.12.2012, 11:42:04 |
Событие
Может быть по старту/стопу Eventlog'а события 6005/6006 ... |
| 04.12.2012, 13:03:13 |
Событие
Написать скрипт, который добавляет запись о событии в журнал (с любым номером, с любым текстом, в любой журнал, хоть свой для этого дела завести). Поставить его в планировщик по событию "При включении компьютера". ... |
| 04.12.2012, 13:23:52 |
Событие
С лопатойВключение компа в журнале событий это какой номер? а как тебе еще незагруженная винда определит, что комп включился? определить можно по первым записям загрузки либо программами сторонних производителей, например: Event Log Explorer, Log Parser, GFI EventsManager, Network Event Viewer... ... |
| 04.12.2012, 14:59:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496092]: |
170ms |
46ms |
| others: | 206ms |
| total: | 462ms |
