Защита информации на диске
Не от повреждения а от просмотра как лучше защитить информацию на дисках в компе есть привод ДВД это же можно установить ЛИВЕ СД и просмотреть содержимое как от этого избавится или например можно просто вытянуть винчестер ... |
| 07.12.2012, 21:33:15 |
Защита, Win 7, Win 8 - BitLocker. ... |
| 07.12.2012, 21:37:03 |
неТолик1Защита, Win 7, Win 8 - BitLocker. А в виндовс ХР есть такое? это я так понял зашифоровать тома? оно скажется на производительности ПК? ... |
| 07.12.2012, 21:38:53 |
ЗащитаА в виндовс ХР есть такое? В ХР есть штатная EFS. http://ru.wikipedia.org/wiki/Шифрованная_файловая_система Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.12.2012, 21:42:12 |
ЗащитанеТолик1Защита, Win 7, Win 8 - BitLocker. А в виндовс ХР есть такое? это я так понял зашифоровать тома? оно скажется на производительности ПК? Для ХР BitLocker'a нет. Да, в том числе и системный том можно зашифровать. Скажется. ... |
| 07.12.2012, 21:43:11 |
Защита, если будете выбирать между EFS и BitLocker, посмотрите ссыль: http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows7/Whats-the-difference-between-BitLocker-Drive-Encryption-and-Encrypting-File-System ... |
| 07.12.2012, 22:06:54 |
неТолик1Защита, если будете выбирать между EFS и BitLocker, посмотрите ссыль: http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows7/Whats-the-difference-between-BitLocker-Drive-Encryption-and-Encrypting-File-System А если использовать сторонние программы для шифрования диска в ХР то какие лучше? и какой алгоритм? ... |
| 08.12.2012, 00:05:18 |
Защитасторонние программыTrueCript, например. ... |
| 08.12.2012, 00:21:07 |
главное, не забывать, что часто не могут получить доступ к зашифрованным файлам - именно сами владельцы, к примеру из-за сбоев на диске, утери ключей. Поэтому - обязательно читать справку и заранее подготовиться, сохранив сертификаты восстановления, заголовок (для TrueCrypt) и т.п. ... |
| 08.12.2012, 10:23:37 |
Damienглавное, не забывать Совершенно точно. Поэтому, автор, храните свои "секретные" файлы на внешних носителях и забирайте их с собой. Только есть ещё одно уточнение: термо-анальный дешифратор вскроет пароль и откроет любые файлы. ... |
| 08.12.2012, 12:27:00 |
Damienглавное, не забывать, что часто не могут получить доступ к зашифрованным файлам - именно сами владельцы, к примеру из-за сбоев на диске, утери ключей. Поэтому - обязательно читать справку и заранее подготовиться, сохранив сертификаты восстановления, заголовок (для TrueCrypt) и т.п. ха-ха, это точно. хотел недавно восстановить систему с штатного образа на внешнем диске зашифрованного BitLocker Windows 8, а он не хотел воспринимать ввод букв, только цифры. так как перешифровывать зайняло бы полдня, решил быстрее переустановить систему :( ... |
| 08.12.2012, 12:46:39 |
Константин Цветков Только есть ещё одно уточнение: термо-анальный дешифратор вскроет пароль и откроет любые файлы. В TrueCrypt, например, есть на этот случай скрытые тома и разделы, находящиеся в основных зашифрованных, и опция "правдоподобное отрицание реальности" (в переводе). В программе очень подробная русифицированная справка. Ещё в какой-то подобной системе встречал второй "экстренный пароль" (не помню название точно), при вводе которого безвозвратно уничтожается весь зашифрованный раздел или, незаметно, нужная его часть ... |
| 09.12.2012, 12:19:17 |
Константин ЦветковDamienглавное, не забывать Совершенно точно. Поэтому, автор, храните свои "секретные" файлы на внешних носителях и забирайте их с собой. Только есть ещё одно уточнение: термо-анальный дешифратор вскроет пароль и откроет любые файлы. а как запретить любые операции чтения-записи данных на внешнем носителе, не отключая электрически (что возможно программно), то есть чтобы программно открыть доступ? или - как программно подключить электрически же после программного отключения? ... |
| 09.12.2012, 14:04:56 |
AlexandrPlusа как запретить любые операции чтения-записи данных на внешнем носителе, не отключая электрическиВ оснастке управления дисками есть возможность перевести диск в оффлайн. Таким образом, диск как бы исключается из системы. Не проверял, работает ли оно для внешних. Для юсб в общем то можно дать команду на отключение электропитания порта, если оно поддерживается. ... |
| 09.12.2012, 18:08:39 |
vkleAlexandrPlusа как запретить любые операции чтения-записи данных на внешнем носителе, не отключая электрическиВ оснастке управления дисками есть возможность перевести диск в оффлайн. Таким образом, диск как бы исключается из системы. Не проверял, работает ли оно для внешних. Для юсб в общем то можно дать команду на отключение электропитания порта, если оно поддерживается. есть-то оно есть, но операции чтения-записи выполняются --- что тогда имеют в виду под "отключить"? вот отключение питание программно делаю, но как программно же питание обратно подать в нужное время? ЭТО НЕ УМЕЮ ПОКА - то есть ручками вытащить и вставить - и usb включилось либо как-то закрыть любые чтения-записи? (не пытаясь делать так как это сделали бы в антивирусах, пока ищу по-проще) (на одном из форумов один чувак, пытаясь решить эту задачу пытался портить MFT и ловить исключения при попытках чтения-записи, а потом, когда нужно, восстанавливать ) ... |
| 10.12.2012, 11:02:53 |
А права убрать не пойдет, может даже сделать явный запрет ... |
| 10.12.2012, 11:07:20 |
Anatoly PodgoretskyА права убрать не пойдет, может даже сделать явный запрет имеются в виду внешние USB-накопители (MSD) - и не только юзеры из сети и даже с компа, где USB-MSD, но и любые программы ... |
| 10.12.2012, 12:20:52 |
любые программы? Шутишь? ... |
| 10.12.2012, 12:39:49 |
Хотя чказали, используй BitLocker, вот это против хакеров тоже работает ... |
| 10.12.2012, 12:40:35 |
Anatoly PodgoretskyХотя чказали, используй BitLocker, вот это против хакеров тоже работает шифрование - это уже другая история Причем - исходно топик именно - про глухое закрытие доступа (включая и электрическое отключение) ... |
| 10.12.2012, 12:50:28 |
Anatoly Podgoretskyвот это против хакеров тоже работает в некоторой степени и от вирусов. пока диск не разблокируется любая запись невозможна. ... |
| 10.12.2012, 12:57:41 |
С0ВЕСТЬAnatoly Podgoretskyвот это против хакеров тоже работает в некоторой степени и от вирусов. пока диск не разблокируется любая запись невозможна. нет, BitLocker - только шифрование как раз от вирусов - глухое закрытие (и то - разное не такое и защищенное может быть, кроме электрического отсоединения), а это - шифрование -- ну и вирус лег в зашифрованное (что уже можно обратно - не расшифровать) и рядом ... |
| 10.12.2012, 13:09:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496065]: |
179ms |
30ms |
| others: | 198ms |
| total: | 435ms |
