partition magic pro не форматирует после win 7, чем?
partition magic pro не форматирует после win 7, причина - win7 создает свою файловую систему, которую magic pro не может прочесть. Что заюзать, чтобы работало как magic pro из под dos? ... |
| 08.12.2012, 19:30:28 |
Смысла не понял... Форматировать раздел желательно под ту ФС и средствами той ОС, которая на нем будет крутиться. Разбивать же на разделы можно чем угодно - ведь формат (см.выше) не требуется... ... |
| 08.12.2012, 19:50:20 |
А если задача такая. Стоит win7, его нужно отформатировать чтобы на этот диск установить winxp. Я вот забыл, winxp предлагает свои средства для форматирования или нет. Да и вообще если для partition magic не по зубам после 7-ки форматировать, может и xp не справиться со своими средствами. ... |
| 08.12.2012, 22:37:04 |
lanzer, Диск виден через администрирование как динамический или основной? ... |
| 08.12.2012, 23:19:46 |
lanzer, может ваш partition magic pro из под dos настолько древней версии, что просто не знает про NTFS, потому и не видит. ... |
| 08.12.2012, 23:29:51 |
lanzer, XP - предлагает. Другим - еще раз скажу: при каких делах здесь формат файловой системы раздела? Впрочем, многие пользуют Акронис... ... |
| 09.12.2012, 04:12:42 |
lanzerА если задача такая. Стоит win7, его нужно отформатировать чтобы на этот диск установить winxp. Я вот забыл, winxp предлагает свои средства для форматирования или нет. Да и вообще если для partition magic не по зубам после 7-ки форматировать, может и xp не справиться со своими средствами. Все инсталяторы ОС от MS предотавляют diskpart и format, притом скрыто и явно ... |
| 09.12.2012, 12:17:24 |
неТолик1lanzer, может ваш partition magic pro из под dos настолько древней версии, что просто не знает про NTFS, потому и не видит. Только идиоты используют partition magic ... |
| 09.12.2012, 12:18:35 |
Anatoly PodgoretskyТолько идиоты используют partition magic Я в списке, во времена 98 винды пользовал его. ... |
| 09.12.2012, 13:23:40 |
Во времена 98 я тоже использовал и ругался, но тогда выбора не было ... |
| 09.12.2012, 13:55:27 |
Я для работы с дисками, если не хватает встроенных средств ОС, использую Acronis Disk Director Suite или Paragon Disk Manager ... |
| 09.12.2012, 16:59:49 |
К Парагону претензий нет. ... |
| 09.12.2012, 17:18:46 |
Anatoly PodgoretskyК Парагону претензий нет.Кроме одной - имеющейся возможности разбивки (в LBA) с любого сектора (не по границе цилиндра), что иногда вводит в ступор ПО для работы с дисками, не понимающее, как смещение или размер могут быть не пропорциональны "8Мб" ... |
| 09.12.2012, 20:50:09 |
А я, дурачок, до сих пор юзаю msdos 6.22 с флоповода, и без проблем... ... |
| 10.12.2012, 01:03:34 |
неТолик1Anatoly PodgoretskyТолько идиоты используют partition magic Я в списке, во времена 98 винды пользовал его. Все грешили. Потом поняли свои грехи и исповедались забросив partition magic. Только древние динозавры и ламеры восхищаются. ... |
| 10.12.2012, 02:56:26 |
Sergey OrlovА я, дурачок, до сих пор юзаю msdos 6.22 с флоповода, и без проблем... Хорошая мамка, старенькая. ... |
| 10.12.2012, 02:57:21 |
Anatoly PodgoretskyВо времена 98 я тоже использовал и ругался, но тогда выбора не было А ФДИСК? ... |
| 10.12.2012, 15:58:19 |
Но он же не замена. Его я использовал по назначению ... |
| 10.12.2012, 16:24:01 |
Anatoly Podgoretsky, Снпачала фдиск, потом форматирование. Никогда никаких проблем не было. ... |
| 10.12.2012, 16:36:32 |
Это и есть по назначегю, а PM когда надо изменить раздел без потери данных, или создать третий основной раздел. К сожалению PM очень криво работал, из трех попыток в двух случаях разрушение системы. ... |
| 10.12.2012, 16:53:34 |
И особо часто FDISK для удаления загрузчика LINUX ... |
| 10.12.2012, 16:55:01 |
авторСнпачала фдиск, потом форматирование. А для этого вообще fdisk не нужен, инсталятор Виндоус это делал очень хорошо. ... |
| 10.12.2012, 16:57:36 |
Anatoly PodgoretskyавторСнпачала фдиск, потом форматирование. А для этого вообще fdisk не нужен, инсталятор Виндоус это делал очень хорошо. Не-а. Особенно для 98, когда была поставлена хр с нтфс. ... |
| 10.12.2012, 16:58:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496061]: |
52ms |
| others: | 187ms |
| total: | 298ms |
