Переключение сетевого адаптера не всегда работает
Доброго времени суток, уважаемые! Написал вот такой вот скрипт (см. ниже) для команды netsh для переключения сетевого конфига на моем ноуте. Запускаю нетшеллом в батнике с правами админа. Не работает команда set autoconfig enabled=no Но дело не только и не столько в этом. Основной вопрос: почему у меня команда set address name="Подключение по локальной сети" работает через раз? Когда никогда срабатывает, а в основном пишет "элемент не найден". Причем когда батник запускаешь второй раз, то все в порядке! Я уже, как видите, ради эксперимента поставил эту команду два раза, думал, если запускаешь батник второй раз, достаточно два раза прописать эту команду в скрипте, ан нет! Два раза пишет элемент не найден, а когда запускаешь батник второй раз, два раза пишет, что все ок! :о))) Я уже моск сломал, от чего это дело может зависеть, подскажите, пожалуйста! В системе установлен виртуалбокс, который вклинивается в сетевой конфиг, также туда вклинивается аутпост, но если бы что-то было не так, то всегда бы не срабатывало, а так - через раз и со второго раза. Т.е., как я понял, не срабатывает имено сразу после переключения с вай-фай на проводную сетку. Уже и паузы ставил после выключения вай-фай... Может, подскажите, как этот самый скрипт модифицировать?.. Уже и поставил это все дело переключаться в оффлайне (обрамил командами offline...online), думал, поможет, не помогло. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 11.12.2012, 11:33:20 |
Tol2000, Мда, не то написал два раза. Когда продублировал команду set interface "Подключение по локальной сети" admin=enabled , стало все ок. С первого раза это недоразумение включаться почему-то не хочет. Я-то думал, эта команда возвращает управление только после того, как адаптер полностью включится... видимо, это не совсем так)) ... |
| 12.12.2012, 11:18:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496054]: |
194ms |
33ms |
| others: | 198ms |
| total: | 473ms |
