В WinXP пропал рабочий стол и панелька Start
В WinXP пропал рабочий стол и панелька Start. Вобщем вижу чистый экран. Приходится вызывать Task Manager и через него нужные проги. Может у кого было? ... |
| 01.12.2003, 15:20:28 |
| 01.12.2003, 15:23:16 |
ага ... |
| 01.12.2003, 15:29:02 |
В таскменеджере Explorer.exe светится? Или нет? Если светится, то энд таск, потом заново нью таск. Если не светится, то нью таск. А вообще откати систему до нормального состояния. ... |
| 01.12.2003, 15:36:41 |
МНЕ откат не помог ((( вот решила последовать совету: Лечим от вирей, потом: TaskMgr -> Новая задача -> Выполнить %systemroot%\explorer.exe Ребут! Вуа-ля! (с) Если не хочет запускаться explorer.exe из Выполнить, тогда: Лечим от вирей, потом: TaskMgr -> Новая задача -> Выполнить "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" В строке адреса пишем С: Находим наш %systemroot%\explorer.exe и запускаем. Ребут! Вуа-ля! (с) жду... ... |
| 30.04.2006, 14:47:52 |
trl-alt-del Диспетчер задач Новая задача regedit Ищем и УДАЛЯЕМ: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionImage File Execution Optionsexplorer.exe HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionImage File Execution Optionsiexplorer.exe Перегружаемся. У меня всё сработало... уже несколько машин таких было в разных концах нашей многострадальной. (c) воть и усё )))) ... |
| 30.04.2006, 15:04:48 |
Этот вопрос уже наверное 10 раз описывали решение правильное, но видно что сначала пишем проблему а потом читаем форум. Надо бы наоборот. Сначала поиск сделать а потом ежели нет ответа то писать. Как видно что многие компы не защищены от атак и говорит о том что у большинства нет охраны от Spayware. Антивираки или поменяйте или используйте к ним отдельные antispyware программы с актуализацией базы и тэстированием системы. ... |
| 30.04.2006, 19:40:08 |
Может в FAQ внести? Хотя я сам с такой проблемой еще не сталкивался. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.05.2006, 09:58:01 |
Я бы вынес в FAQ т.к. с этим явлением столкнулся уже 2 раза у клиентов. Вот только не пришёл на то какой Spayware это делает. ... |
| 01.05.2006, 11:55:04 |
У меня те же симтомы. Вот только нет раздела: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\explorer.exe стоял ключ Debugger = C:\Windows\csrss.exe ... |
| 28.06.2006, 07:53:24 |
http://z-oleg.com/secur/advice/adv1103.php мне помогло,попробуйте ... |
| 24.10.2008, 20:39:43 |
weber, Если помните времена ФИДО, тогда сначала собирали информацию по крупицам и читали жадно, уж потом спрашивали, сейчас ситуация в корне изменилась, юные дарования сначала спрашивают на форумах, потом уже разжеванную информацию по ходу читают. Сегодня можно спокойно накачать необходимую доку на пару гиг и все равно никто ничего не читает ... |
| 24.10.2008, 21:20:49 |
Тупая блондинка, И это самое прискорбное. Мало того, разжеванный топик, если он находится не в первой десятке тоже уже не читают =( ... |
| 24.10.2008, 21:50:03 |
пропал рабочий стол пробавал все ноль эмоций паказывает постаяна ошипку sos ... |
| 16.06.2009, 16:30:46 |
пропал рабочий стол пробавал все ноль эмоций паказывает постаяна ошипку очень информативно... Раз всё уже перепробовано - осталось только переустановить винду. ... |
| 16.06.2009, 16:34:35 |
HOST_REESTR.exe скачай тут www.download.kopweb.ru из раздела "Востановление информации, диагностика. защита" ... |
| 05.07.2009, 11:08:26 |
если у Вас пропал рабочий стол и все остальное..... чтоб провалились эти вирусы :-) , делаем следующее: скачиваем файл с другой по возможности такой же винды " explorer.exe" (он находится в :\WINDOWS\explorer.exe) затем жмем наши три любимые кнопочки ctrl+alt+del нажимаем "файл-новая задача (выполнить)-нажимаем на кнопку обзор, и ставим этот файл на место где он и должен быть ( :\WINDOWS\explorer.exe) и не придется убивать Вашу систему ... |
| 27.10.2010, 09:22:33 |
Angel (она же ESC), Привет! У меня та же беда, два дня искал этот explorer.exe. Нашел только здесь: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\MUILanguages\RCV2\explorer.exe Так вот если это то что надо, то что дальше делать? ... |
| 16.12.2012, 14:57:47 |
ALLOF, Надо: 1) Проверить наличие этого самого файла в папке WINDOWS 2) Проверить HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon на наличие параметра Shell="Explorer.exe" ... 0) Загрузиться с LiveCD и проверить разделы HDD на вирусы... ... |
| 16.12.2012, 15:34:12 |
AndreTM, Всё как ты написал я нашей т.е в Shell есть explorer.exe, а дальше чего делать? ... |
| 17.12.2012, 06:49:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496045]: |
196ms |
59ms |
| others: | 203ms |
| total: | 505ms |
