Какой командой CMD-скрипта убить все незалоченные файлы и каталоги в TEMP-каталоге
Чистить хочу именно вот этот каталог C:\Documents and Settings\USR1CV81\Local Settings\Temp ... |
| 11.12.2012, 19:37:18 |
del /? и rmdir /? уже прочитаны? ... |
| 11.12.2012, 19:47:46 |
Fixin, Ставь скрипт при включении или выклячении ПК. Проблем не будет. ... |
| 12.12.2012, 10:31:04 |
KhodСтавь скрипт при включении или выклячении ПК. Проблем не будет.Вот как раз тут - могут быть. В темп-каталогах порой лежат, например, распакованный файлы инсталлеров/апдейтов софта, которые требуют выполнения отложенных операций при перезагрузке. Инсталлер, несомненно, будет счастлив, когда не обнаружит своих файлов... А вот через несколько (5-10) минут после загрузки - это почти безопасно. ... |
| 12.12.2012, 10:34:53 |
FixinЧистить хочу именно вот этот каталог C:\Documents and Settings\USR1CV81\Local Settings\Temp Только сторонними утилитами, например Unlocker. Можно и встроенными, но этот хитрый скрипт удалял принудительно полностью со всем содержимым каталог C:\WINDOWS\Temp и запланирован в Назначенные задания от админа. В других ситуациях что-то не позволяет нормально полностью почистить этот каталог. Ах да, совет: все временные каталоги старайся принудительно переназначать в C:\WINDOWS\Temp для полного контроля. Если пользователей тьма, потом попробуй чистить их. ... |
| 13.12.2012, 17:20:09 |
С0ВЕСТЬвсе временные каталоги старайся принудительно переназначать в C:\WINDOWS\Temp для полного контроля. Не рекомендуется настоятельно. У обычных пользователей может не зхватить прав для некоторых операций, что способно привести к глюкам. А изменять права на системные каталоги - ещё хуже. Разумнее создать отдельную папку (какой-нить C:\Waste), и дать на неё необходимые права. ... |
| 13.12.2012, 18:02:36 |
С0ВЕСТЬАх да, совет: все временные каталоги старайся принудительно переназначать в C:\WINDOWS\Temp для полного контроля.Из рогатки. Или канделябром. ... |
| 13.12.2012, 18:52:41 |
miksoftdel /? и rmdir /? уже прочитаны? а на VBS никак? ... |
| 18.12.2012, 16:20:37 |
| 18.12.2012, 16:48:03 |
В картинках! Сначала для системы: ... |
| 18.12.2012, 17:49:52 |
Потом для пользователей: ... |
| 18.12.2012, 17:50:40 |
Теперь пора чистить : ... |
| 18.12.2012, 17:51:19 |
Теперь чистить : ... |
| 18.12.2012, 17:52:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496037]: |
285ms |
50ms |
| others: | 230ms |
| total: | 604ms |
