Не могу подключить интернет через wifi роутер
Есть PON устройство без wifi от ростелекома, к нему подключен компьютер по ethernet кабелю. Все работает. К PON устройству я подключил wifi роутер dlink dir300, зашел в его панель управления по телефону через wifi, все настроил, все работает, интерне есть. Далее пытаюсь подключить домашний комп по ethernet, он правильно определяет все сетевые настройки, но потом я не могу зайти не на сам dir300 по ip 192.168.0.1 не выйти в интернет. Браузер долго думает, и через 5 минут в лучшем случае отобразит на вкладке имя открываемого сайта, ну еще через мин 15 может загрузить пару банеров на верху страницы. Делаю пинг на любой сайт, как минимум половина пакетов теряется. Я вот чето не пойму, что происходит. Система win xp, удалил антивирус, отключил брандмауер, остановил пару служб, связанных с безопасностью, вбивал сетевые настройки вручную и все время симптомы одни и те же. Если этот же комп подключаю напрямую к PON устройству этим же проводом, все работает. Принес с работы ноутбук, через wifi работает, через ethernet тоже. В общем что то не так с домашним компом, может кто подскажет, в чем может быть проблема или как ее можно диагностировать, может какую-нибудь утилиту поставить? ... |
| 24.12.2012, 11:20:25 |
wessenЕсли этот же комп подключаю напрямую к PON устройству этим же проводом, все работает.У PON-устройства адрес-то какой? Может, тоже 192.168.0.1? ... |
| 24.12.2012, 11:21:58 |
tanglir, У PON адрес 192.168.100.1. У роутера я поменял адрес на всякий случай на 200.200.200.1 и ничего не изменилось. ... |
| 24.12.2012, 11:23:35 |
wessen, а что показывает tracert sql.ru? с ноута (по проводу) и с компа? ... |
| 24.12.2012, 11:27:01 |
tanglir, показывает вроде все одинаково, только с компа все тормозит, на некоторых точках по 15-20 сек висит ... |
| 24.12.2012, 11:29:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496022]: |
195ms |
37ms |
| others: | 206ms |
| total: | 485ms |
