Как извлечь .key из реестра
Использую ОС Windows XP. Требуется извлечь .key-файлы из реестра. Использую regedit, нахожу требуемую ветвь реестра, правая кнопка мыши, Экспортировать. Нет варианта с .key. В .reg указано содержимое отдельных .key-файлов. Как можно извлечь .key-файлы непосредственно из реестра или из экспортированного .reg-файла? ... |
| 24.12.2012, 11:45:16 |
это одно и то же ... |
| 24.12.2012, 11:50:50 |
Мне нужно несколько файлов .key, а не один reg. ... |
| 24.12.2012, 11:54:13 |
RegistryQuestionМне нужно несколько файлов .key, а не один reg. Пораскинь мозгами (с) Содерживое всех файлов с помощью специальной программы легко обьеденяется в один файл при строгом соблюдении формата локализации спецфайлов внутри! ... |
| 24.12.2012, 12:03:03 |
С0ВЕСТЬСодерживое всех файлов с помощью специальной программы легко обьеденяется в один файл при строгом соблюдении формата локализации спецфайлов внутри! Мне нужна как раз обратная задача. Мне нужно расщепить один .reg-файл на множество .key-файлов. Какая специальная программа это делает? Или необходимо писать собственную программу, так как штатных средств для такой задачи нет? ... |
| 24.12.2012, 12:23:48 |
RegistryQuestionС0ВЕСТЬСодерживое всех файлов с помощью специальной программы легко обьеденяется в один файл при строгом соблюдении формата локализации спецфайлов внутри! Мне нужна как раз обратная задача. Мне нужно расщепить один .reg-файл на множество .key-файлов. Какая специальная программа это делает? Или необходимо писать собственную программу, так как штатных средств для такой задачи нет? Да, есть специальная программа ... |
| 24.12.2012, 12:29:25 |
Не подскажите какая? ... |
| 24.12.2012, 12:33:07 |
RegistryQuestionМне нужна как раз обратная задача. Мне нужно расщепить один .reg-файл на множество .key-файлов. Какая специальная программа это делает? Или необходимо писать собственную программу, так как штатных средств для такой задачи нет? Прямо писать программу... Ручками сделайте. ... |
| 24.12.2012, 12:48:45 |
RegistryQuestionНе подскажите какая? а может лучше подумать? ... |
| 24.12.2012, 13:04:09 |
Вопрос можно считать закрытым. Написал программу для решения поставленной задачи. ... |
| 24.12.2012, 14:11:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496019]: |
190ms |
52ms |
| others: | 230ms |
| total: | 524ms |
