Пропускная способность витой пары
Есть сервер под управлением win server 2008, ч-з программируемый маршрутизатор подключено 15 компьютеров (напрямую к маршрутизатору), еще 5 компьютеров подключены ч-з свич (который находится в 60 метрах от основного маршрутизатора). Возникла необходимость поменять местоположения сервера. Т.е. теперь поучится, что 5 компьютеров будут подключены напрямую к маршрутизатору, а 15 к свичу, который (ч-з 60 метров) подключен к одному порту основного маршрутизатора. Подскажите, существенно ли упадет скорость из-за того, что 15 компьютеров фактически окажутся подключены к основному маршрутизатору (сервер к нему подключен ч-з 2х1000) или витая пара позволяет такие фокусы без потерь? Очень не хочется тащить 15 кабелей к новому месту установки сервера :( ... |
| 23.12.2012, 15:32:55 |
antoxсущественно ли упадет скорость Совершенно не упадёт. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.12.2012, 15:39:44 |
Dimitry SibiryakovСовершенно не упадёт. за минусом потерянных пакетов, процент которых увеличится для 15 компов. ... |
| 23.12.2012, 15:45:50 |
Чтобы внести ясность (может не очень доходчиво объяснил) прилагаю схему Так сейчас ... |
| 23.12.2012, 15:55:55 |
А так будет ... |
| 23.12.2012, 15:56:13 |
вот такие изменения :) Почти все подключены к серверу терминально. На сервере установлена 1с ... |
| 23.12.2012, 15:58:22 |
Так падения скорости не будет и можно облегчит себе жизнь без существенных потерь? ... |
| 23.12.2012, 16:02:44 |
antox, Даже если между управляемым и неуправляемым коммутаторами канал в 100 mbps, для 15 пользователей терминального сервера хватит. Но лучше чтоб 1000 mbps. ... |
| 23.12.2012, 16:14:37 |
antox, 1. Оцените как проложена витая пара между свичами, если задействованы все 4-е пары, то из 100 мегабит вы выжали все что можно и по этому каналу можно задействовать гигибитный линк 2. Оцените пропускную способность ваших свичей, а именно, d-link на картинке, у вас может быть другой, может и не потянуть 15 компов. Можно дать еще один совет, купить гигабитный свитч, с 5-ю портами к примеру, по деньгам сумма сейчас смежная, и подключить к нему 2-а свича и сервер... ... |
| 23.12.2012, 16:47:13 |
Sergey Orlovantox, 1. Оцените как проложена витая пара между свичами, если задействованы все 4-е пары, то из 100 мегабит вы выжали все что можно и по этому каналу можно задействовать гигибитный линк 2. Оцените пропускную способность ваших свичей, а именно, d-link на картинке, у вас может быть другой, может и не потянуть 15 компов. Можно дать еще один совет, купить гигабитный свитч, с 5-ю портами к примеру, по деньгам сумма сейчас смежная, и подключить к нему 2-а свича и сервер... Основной маршрутизатор гигабитный. Т.е. ставлю вместо существующего d-link гигабитный свитч и делю одну витую пару между "основным маршрутизатором" и свитчем на два порта по 4-е конца на каждый? ... |
| 23.12.2012, 17:42:33 |
Это только я не понимаю, почему из-за переноса сервера надо делать обмен свичей? ... |
| 23.12.2012, 18:01:05 |
antoxставлю вместо существующего d-link гигабитный свитч и делю одну витую пару между "основным маршрутизатором" и свитчем на два порта по 4-е конца на каждый?Шутить изволите? Зачем вам два 10Мбит канала? Совет просто несколько запутанно был дан... Должно быть примерно так: - купите неуправляемый гигабитный свич на 5-8 портов, подключите его к основному маршрутизатору - подключите к нему коротким патчем D-Link - подключите ко всей этой связке 15 компов. ... |
| 23.12.2012, 18:13:30 |
AndreTMantoxставлю вместо существующего d-link гигабитный свитч и делю одну витую пару между "основным маршрутизатором" и свитчем на два порта по 4-е конца на каждый?Шутить изволите? Зачем вам два 10Мбит канала? Совет просто несколько запутанно был дан... Должно быть примерно так: - купите неуправляемый гигабитный свич на 5-8 портов, подключите его к основному маршрутизатору - подключите к нему коротким патчем D-Link - подключите ко всей этой связке 15 компов. А зачем D-link добавлять? может просто купить неуправляемый гигабитный свитч на 16 потров, подключить к нему 15 компов(некоторые из них имеют гигабитные сетевые адаптеры), а его подключить одним проводом (который есть) к управляемому маршрутизатору, который подключен к серверу (и к которому подключено 5 компов)? Или я что-то не понял? ... |
| 23.12.2012, 19:40:49 |
Basil A. SidorovЭто только я не понимаю, почему из-за переноса сервера надо делать обмен свичей? Хочу что-бы управляемый свитч был недоступен никому и находился в одном закрытом помещении с сервером. ... |
| 23.12.2012, 19:42:10 |
Основные опасения вызываю критические потери в скорости, на участке свитч-маршрутизатор, т.к. там будет только один провод. ... |
| 23.12.2012, 19:46:28 |
antoxBasil A. SidorovЭто только я не понимаю, почему из-за переноса сервера надо делать обмен свичей? Хочу что-бы управляемый свитч был недоступен никому и находился в одном закрытом помещении с сервером. И плюс к этому сервер-маршрутизатор соединен двумя гигабитными подключениями, а отдаленный сегмен сети будет иметь только один провод, второй от сервера тянуть же не хочется... хотя это бы наверно значительно улучшило ситуацию... Может протащить второй кабель и оставить маршрутизатор на месте? ... |
| 23.12.2012, 19:50:25 |
antoxBasil A. SidorovЭто только я не понимаю, почему из-за переноса сервера надо делать обмен свичей? Хочу что-бы управляемый свитч был недоступен никому и находился в одном закрытом помещении с сервером. А толк с этого в вашем случае, разве есть... Свитч у вас какой? Сетевуха в сервере какая? Маршрутизатор тоже noname наверное? Ну и как/чем проложен кабель между свичом и маршрутизатором? Вы бы огласили эти сведения, тогда бы сразу стало видно, что куда ставить/делать... А то большинство общие ответы дает, я не исключение...Был у меня свитч, пропускная способность которого не позволяла ему работать с более чем 7-ми компьютерами, падал он, то бишь зависал, приходилось перегружать, хотя он был 16-ти портовый... ... |
| 23.12.2012, 22:52:22 |
Елси д-Линк гигабитный - особо не упадёт. Но я бы не экономил на этом. ... |
| 24.12.2012, 12:55:11 |
Sergey Orlovantoxпропущено... Хочу что-бы управляемый свитч был недоступен никому и находился в одном закрытом помещении с сервером. А толк с этого в вашем случае, разве есть... Свитч у вас какой? Сетевуха в сервере какая? Маршрутизатор тоже noname наверное? Ну и как/чем проложен кабель между свичом и маршрутизатором? Вы бы огласили эти сведения, тогда бы сразу стало видно, что куда ставить/делать... А то большинство общие ответы дает, я не исключение...Был у меня свитч, пропускная способность которого не позволяла ему работать с более чем 7-ми компьютерами, падал он, то бишь зависал, приходилось перегружать, хотя он был 16-ти портовый... Всё брэндовое, гигабитное. ... |
| 24.12.2012, 14:11:01 |
KhodЕлси д-Линк гигабитный - особо не упадёт. Но я бы не экономил на этом. Что значит не "экономил на этом" ? Т.е. тащить звездой ко всем компам? ... |
| 24.12.2012, 14:11:37 |
Sergey Orlovantoxпропущено... Хочу что-бы управляемый свитч был недоступен никому и находился в одном закрытом помещении с сервером. А толк с этого в вашем случае, разве есть... Свитч у вас какой? Сетевуха в сервере какая? Маршрутизатор тоже noname наверное? Ну и как/чем проложен кабель между свичом и маршрутизатором? Вы бы огласили эти сведения, тогда бы сразу стало видно, что куда ставить/делать... А то большинство общие ответы дает, я не исключение...Был у меня свитч, пропускная способность которого не позволяла ему работать с более чем 7-ми компьютерами, падал он, то бишь зависал, приходилось перегружать, хотя он был 16-ти портовый... А кам и чем можно тащить кабель? Руками протащил в кабель-канале, обыжал RJ45 ... |
| 24.12.2012, 14:14:18 |
antoxKhodЕлси д-Линк гигабитный - особо не упадёт. Но я бы не экономил на этом. Что значит не "экономил на этом" ? Т.е. тащить звездой ко всем компам? Купи фирму посерьёзнее. ... |
| 24.12.2012, 15:42:41 |
Khodantoxпропущено... Что значит не "экономил на этом" ? Т.е. тащить звездой ко всем компам? Купи фирму посерьёзнее. Подскажите, какую? Ну, а в принципе, ничего криминального с таким подключением? ... |
| 24.12.2012, 16:20:22 |
antoxПодскажите, какую? Ну, а в принципе, ничего криминального с таким подключением? Упаси боже! Какой криминал? Ну, циску можно купить. ... |
| 24.12.2012, 16:59:33 |
antoxХочу что-бы управляемый свитч был недоступен никому и находился в одном закрытом помещении с сервером.А какие задачи решает "управляемость" свича? Ценник поднимает? Смысл вешать целый сегмент на один порт, если тривиальный mac learning - и тот под вопросом? P.S. Это я всё к тому, что не надо скупердяйствовать на кабельном хозяйстве - или сами себя проклянёте или икаться будет каждый раз, когда преемник вспомнит. ... |
| 24.12.2012, 17:33:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496018]: |
45ms |
32ms |
| others: | 223ms |
| total: | 327ms |
