как закрыть доступ к интернету?
Как закрыт интернет на компьютере? Пишу дипломку, задача такая : есть точка доступа который открывается с другого компа. Теперь следует закрыт определнному клиенту (по IP или по другому) доступ к интернету. Как это сделать? Может закрыт доступ у инету в клиенте на определенную точку доступа? Как это сделать с помощью командной строки? ... |
| 03.12.2012, 17:19:31 |
Kuanar, почитай умные книжки, может после получения диплома хоть что-то в голове останется. А то повыпускаются, такие, что даже вопрос толком сформулировать не могут... ... |
| 03.12.2012, 17:31:05 |
bga83Kuanar, почитай умные книжки, может после получения диплома хоть что-то в голове останется. А то повыпускаются, такие, что даже вопрос толком сформулировать не могут... ... |
| 03.12.2012, 17:45:48 |
читаю но не могу найти. Если вы умные хотя бы подскажите что читать? ... |
| 03.12.2012, 17:50:51 |
bga83, сам как будто с неба таким умным свалился да? ... |
| 03.12.2012, 17:54:03 |
Kuanar, еще раз сформулируйте внятно вопрос. Затем другой. Затем третий... Кроме того, не надо описывать своими словами то, что имеет точные технические обозначения. ... |
| 03.12.2012, 17:55:08 |
авторесть точка доступа который открывается с другого компа если это роутер, там же можно настроить список кому доступ разрешен ... |
| 03.12.2012, 17:58:06 |
просто подскажите как закрыть доступ к интернету? Не надо закрывать полностью подключение(интерфейс), а только закрыть доступ к интернету с помощью командной строки? ... |
| 03.12.2012, 18:01:05 |
забаненная совесть, точка доступа открывается с помощью утилиты "mhotspot", открывает точку доступа WI-FI и больше ничего ... |
| 03.12.2012, 18:05:40 |
Kuanar, так это же тема диплома - значит нет пока специальных простых готовых решений, иначе какой же - диплом, ЕСЛИ ВУЗ НАСТОЯЩИЙ у тебя Wi-Fi видимо у хакеров можешь заценить - например, aireplay такая есть отключает клиентов http://e2epro.com/page/aireplay_ng.php ну и на форумы ближе к телу, к деталям, а sql.ru - форум по БД вообще-то ... |
| 03.12.2012, 18:31:03 |
забаненная совестьавторесть точка доступа который открывается с другого компа если это роутер, там же можно настроить список кому доступ разрешен +1 типичный софт к роутеру Каждое устройство сети оснащено собственным сетевым адресом MAC (Media Access Control). В роутере следует прописать адреса только известных вам устройств — у других доступа к роутеру быть не должно. Для этого нажмите в пункте меню «Advanced» на вкладку «Wireless Settings» и выберите «Setup Access List». После этого вы получите список подключенных устройств. Узнать MAC адрес wifi модуля на ноутбуке или wifi сетевой карты на ПК просто – в командной строке наберите “ipconfig /all” Выберите компьютеры, для которых вы хотите открыть свободный доступ, и нажмите на «Add» (Добавить). Теперь поставьте галочку напротив «Turn Access Control On», щелкните no «Apply» — и защищенная от хакеров сеть готова. Не забудьте, что все это лучше делать после того, как вы настроите беспроводное соединение на компьютерах-клиентах. ну и снять галочку ... |
| 03.12.2012, 18:44:54 |
KuanarКак закрыт интернет на компьютере? Пишу дипломку, задача такая : есть точка доступа который открывается с другого компа. Теперь следует закрыт определнному клиенту (по IP или по другому) доступ к интернету. Как это сделать? Может закрыт доступ у инету в клиенте на определенную точку доступа? Как это сделать с помощью командной строки? нахрен ты нужен на рынке труда. Админ должен уметь разобраться с любой задачей. Админ должен получать больше программиста. ... |
| 03.12.2012, 18:55:56 |
неТолик1, наоборот! Программисты круче! Программисты делают программы а админы настраивает, включает, отключает то что делают программеры! ... |
| 03.12.2012, 19:52:40 |
KuanarнеТолик1, наоборот! Программисты круче! Программисты делают программы а админы настраивает, включает, отключает то что делают программеры! вот так вот чикну пальцем. и никто не восстановит... кроме админа. ... |
| 03.12.2012, 20:02:06 |
Kuanarпросто подскажите как закрыть доступ к интернету? Не надо закрывать полностью подключение(интерфейс), а только закрыть доступ к интернету с помощью командной строки? ACL - такой ответ устроит? как это реализовать через командную строку зависит от используемого оборудования ... |
| 03.12.2012, 20:43:29 |
Kuanar Программисты делают программы а админы настраивает, включает, отключает то что делают программеры! Если ты даже настроить простую программку не можешь, то что говорить за тебя говнокодера? ... |
| 03.12.2012, 21:19:47 |
KuanarКак закрыт интернет на компьютере? Так у тебя доступ к нету закрыт, в ты открыть хочешь, но не знаешь как. Админа попроси программёр недоученный ... |
| 04.12.2012, 16:39:41 |
Kuanarbga83, сам как будто с неба таким умным свалился да? да свалилсо. а аффтар не на ту специальность пошёл. KuanarНе надо закрывать полностью подключение(интерфейс), а только закрыть доступ к интернету с помощью командной строки? Нет. AlexandrPlussql.ru - форум по БД вообще-то sql.ru - форум по ПэТэ вообще-то неТолик1Админ должен получать больше программиста. чего ты троллишь тут и там? Иди делом займись! KuanarПрограммисты делают программы а админы настраивает, включает, отключает то что делают программеры! так ты ни то и не другое. ... |
| 31.12.2012, 14:05:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496003]: |
211ms |
70ms |
| others: | 215ms |
| total: | 548ms |
