организация сети
1 компьютер(рабочая станция) есть компьютер в внутренней сети с адресом 192.168.0.35 он же имеет роут route ADD 192.168.5.0 MASK 255.255.255.0 192.168.0.30 2 компьютер находится вне сети(дом) имет реальный ип между компами покинут впн через программу HAMACHI, цель: С домашнего(2- го компа) покинуть маршруты через впн, что б получить доступ к 192.168.0.х и 192.168.5.х возможно ли это сделать? ... |
| 29.12.2012, 18:57:08 |
организация сети
Вы имеет доступ к настройкам компа 192.168.0.30 ? Кто является шлюзом по умолчанию для компов 192.168.5.х и остальных компов 192.168.0.х ? ... |
| 29.12.2012, 19:31:55 |
организация сети
Поднимите на рабочем компе VPN-сервер (это в сетевом окружении Win называется "входящие подключения"). Пробросьте на шлюзе вашей подсети .0.0/24 порт 1723/TCP на адрес 192.168.0.35. Из дома подключитесь встроенным VPN-клиентом (этов сетевом окружении Win называется "подключить к сети на рабочем месте") к PublicIP вашего роутера (и если вы правильно настроили VPN-сервер, например, чтобы выдача адресов по его DHCP не перекрывала диапазон DHCP-серевера роутера) - вы получите из дома сетевое соединение с подсетью 192.168.0.0/24 и адресом из этой подсети. Ну и бонусом - роут на подсеть 192.168.5.0/24, обеспечиваемый узлом 192.168.0.35... Никаких сторонних VPN при этом использовать не потребуется (если, конечно, ваш рабочий роутер имеет "белый" PuublicIP). Требуется только (если вы имеете ещё и домашнюю подсеть, работающую на том интерфейсе, что используется для VPN-подключения) чтобы адресация вашей домашней подсети не перекрывалась с "рабочими" подсетями (в вашем случае - не использовать дома адресацию .0.0/24 и .0.5/24). Как-то так... ... |
| 30.12.2012, 02:39:16 |
организация сети
AndreTMПоднимите на рабочем компе VPN-сервер (это в сетевом окружении Win называется "входящие подключения"). Пробросьте на шлюзе вашей подсети .0.0/24 порт 1723/TCP на адрес 192.168.0.35. Из дома подключитесь встроенным VPN-клиентом (этов сетевом окружении Win называется "подключить к сети на рабочем месте") к PublicIP вашего роутера (и если вы правильно настроили VPN-сервер, например, чтобы выдача адресов по его DHCP не перекрывала диапазон DHCP-серевера роутера) - вы получите из дома сетевое соединение с подсетью 192.168.0.0/24 и адресом из этой подсети. Ну и бонусом - роут на подсеть 192.168.5.0/24, обеспечиваемый узлом 192.168.0.35... Никаких сторонних VPN при этом использовать не потребуется (если, конечно, ваш рабочий роутер имеет "белый" PuublicIP). Требуется только (если вы имеете ещё и домашнюю подсеть, работающую на том интерфейсе, что используется для VPN-подключения) чтобы адресация вашей домашней подсети не перекрывалась с "рабочими" подсетями (в вашем случае - не использовать дома адресацию .0.0/24 и .0.5/24). Как-то так... Спасибо! попробую! ... |
| 02.01.2013, 11:36:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495999]: |
215ms |
| others: | 225ms |
| total: | 491ms |
