Пропадает сеть!
Добрый день! На работе: локальная сеть на 2-х этажах, соединенная 2-мя свитчами. Сервера нет. Рабочая группа одна. IP-адреса прописаны вручную. Периодически пропадает связь между компьютерами 1-го и 2-го этажа. Причем, связь один день есть, второй - нет. Однако в сетевом окружении компьютеры видны. При попытке зайти - "Нет доступа к..." (Системная ошибка 53). Пинг не идет между ПК 1 и 2 этажей, хотя между собой компьютеры на каждом этаже взаимодействуют нормально. ОС разные: Win7, Win XP SP2 b 3. Подскажите, где искать проблему и на что обратить внимание. (Брандмаузер, dns, wins...) Заранее спасибо. ... |
| 18.01.2013, 18:47:53 |
Пропадает сеть!
Обратите внимание на свичи. Переткните кабель, связывающий свичи, в другие порты. Попробуйте взять третий свич и подключать кабель связи через него (на каждом этаже), при этом к этому третьему свичу подключайте один из компов для контроля доступа. Проверьте сам кабель связи. ... |
| 18.01.2013, 22:34:54 |
Пропадает сеть!
Рабочая группа везде одинаковая? Гостевая учетка включена? Посмотрите эту тему: http://forum.vingrad.ru/forum/topic-113949/kw-%D0%9D%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8-windows-%D0%B5%D0%BC%D0%B0.html Поменяйте сетевые коммутаторы на более надежные. Может проблема с электропитанием и коммутатор(ы) просто подвисают. Подключите через стабилизаторы и/или ИБП. ... |
| 20.01.2013, 17:45:45 |
Пропадает сеть!
X11, Спасибо! )) ... |
| 21.01.2013, 08:53:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495948]: |
69ms |
33ms |
| others: | 219ms |
| total: | 354ms |
