проблема с DHCP сервером на winserver 2008 r2
в один прекрасный день dhcp сервак прекратил свою работу , ошибки выдаёт следующие: Имя журнала: System Подача: Microsoft-Windows-DHCP-Server Дата: 18.01.2013 17:05:52 Код события: 1006 Категория задачи:Отсутствует Уровень: Ошибка Ключевые слова:Классический Пользователь: Н/Д Компьютер: GARANT Описание: Служба DHCP не смогла запустить RPC-сервер. Произошла следующая ошибка: Недостаточно памяти для завершения операции.. Имя журнала: System Подача: Microsoft-Windows-DHCP-Server Дата: 18.01.2013 18:00:08 Код события: 1008 Категория задачи:Отсутствует Уровень: Ошибка Ключевые слова:Классический Пользователь: Н/Д Компьютер: GARANT Описание: Служба DHCP завершает свою работу из-за следующей ошибки: Недостаточно памяти для завершения операции. При попытке запуска dhcp сервера диспетчер сервера пишет ошибку "Не удаётся запустить dhcp сервер, непредвиденное состояние службы" При попытке запуска dhcp сервера через службы пишет ошибку " ошибка 14: не достаточно памяти для завершения операции" При попытке удаления роли dhcp сервера консоль mmc прекращает свою работу. Так же на данном сервере сайты стали открываться только по ip. Может кто подскажет куда копать? ... |
| 19.01.2013, 05:21:32 |
На вирусы проверялись? проверьте файл hosts, очень часто, если сайты только по ip открываются, то в хостс прописались левые записи и вирусняк. Установите последние сервис паки и апдейты. ... |
| 19.01.2013, 09:40:52 |
на вирусы проверялся, ничего не нашлось, hosts чист, систем носить не хочется , но так понимаю что это единственный выход ... |
| 19.01.2013, 12:13:50 |
spoc999на вирусы проверялся, ничего не нашлось, hosts чист, систем носить не хочется , но так понимаю что это единственный выходМожно попробовать службу DHCP-сервера снести в "Компонентах Windows" и после перезагрузки заново поставить. ... |
| 19.01.2013, 13:24:24 |
Kirill Razuvaevspoc999на вирусы проверялся, ничего не нашлось, hosts чист, систем носить не хочется , но так понимаю что это единственный выходМожно попробовать службу DHCP-сервера снести в "Компонентах Windows" и после перезагрузки заново поставить. в том то и дело , что при удалении происходит ошибка и удалить её не удаётся ... |
| 19.01.2013, 15:09:58 |
spoc999при удалении происходит ошибка и удалить её не удаётсяГуглим по коду ошибки... ... |
| 19.01.2013, 18:35:31 |
Сервис паки и заплатки последние стоят? ... |
| 21.01.2013, 09:12:34 |
spoc999Служба DHCP не смогла запустить RPC-сервер. Произошла следующая ошибка: Недостаточно памяти для завершения операции. Ох уж этот РПС. Если он настолько плох, то запустки SFC и пропатчи. ... |
| 21.01.2013, 15:17:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495947]: |
174ms |
25ms |
| others: | 232ms |
| total: | 464ms |
