Удалённый рабочий стол внутри удалённого рабочего стола.
Получаю доступ к компьютеру B из компьютера A через удалённый рабочий стол. На компьютере B открываю ещё один удалённый рабочий стол, чтобы получить доступ к компьютеру C. При этом не могу добиться, чтобы диски и флешки компьютера A были видны на компьютере C (Отсутствуют в Параметры, локальные ресурсы при доступе из B к C, хотя видны из самого B). Как можно решить проблему? ... |
| 21.01.2013, 16:02:06 |
jjjjj11, Подключить к удалённому рабочему столу из А в С. ... |
| 21.01.2013, 16:04:04 |
Нет прав доступа для подключения из A к C. ... |
| 21.01.2013, 16:41:09 |
Копируй файлы последовательно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.01.2013, 16:49:01 |
Для отдельных файлов так и сделал. Но часть файлов переносится с флешки в реестр специальной программой. B и C физически удалены, в них проблематично вставить флешку. Хотелось бы вставить её на A, но так, чтобы она была видна через C, чтобы программа провела установку с флешки в реестр корректно. ... |
| 21.01.2013, 17:05:38 |
jjjjj11Нет прав доступа для подключения из A к C. Так дай права. ... |
| 21.01.2013, 17:06:52 |
KhodТак дай права. К сожалению, невозможно. ... |
| 21.01.2013, 17:11:29 |
Khodjjjjj11Нет прав доступа для подключения из A к C. Так дай права. Права здесь ни причем. См. настройки фаерволов на всем пути следования. Нужно открыть с компьютера А на компьютер С порт TCP 3389. ... |
| 21.01.2013, 17:32:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495946]: |
184ms |
61ms |
| others: | 194ms |
| total: | 484ms |
