Подскажите или помогите как создать маршрут
Помогите прописать маршрут: доступ из сети 1 в сеть 2 или от одного компютера сети 1 к компьютеру сети 2 сеть 1 IP 192.168.1.98/150 mask 255.255.255.0 gate 192.168.1.99 конкретный компьютер в сети 1 192.168.1.98 сеть 2 IP 10.124.23.90/98 mask 255.255.255.128 gate 10.124.23.118 конкретный компьютер в сети 2 10.124.23.98 Физически оба компьтера находятся рядом, Сеть 1 это основная сеть в здании организации, в роутер 192.168.1.99 входят оба сетевых кабеля, а шлюз сети 2 - 10.124.23.118 находится неопределённо далеко. ... |
| 14.01.2013, 15:03:02 |
route add ... |
| 14.01.2013, 16:35:08 |
route add -p 10.124.23.98 mask 255.255.255.128 10.124.23.118 маршрут создаётся, но эффекта нет Khod, я знаю о сущетвовании такой команды, но не могу приминить её относительно данных, подскакажите правильный путь ... |
| 14.01.2013, 17:36:25 |
nightingateФизически оба компьтера находятся рядом, Сеть 1 это основная сеть в здании организации, в роутер 192.168.1.99 входят оба сетевых кабеля Роутеру нужно дать адрес в сети 2. Пойдёт обычная маршрутизация. Статическая не нужна ... |
| 15.01.2013, 08:54:03 |
правильно я понимаю? Но так не выходит, по сути сама схема выглядит вот так, то есть будет плохо если работать через второй шлюз ... |
| 15.01.2013, 09:52:11 |
nightingate, Скажите, а какое устройство у вас используется в качестве шлюза (и версию DD-WRT неплохо бы сообщить). А ещё лучше скажите, почему вы просто не хотите прописать на компе 10.124.23.98 дополнительный IP для подсети 192.168.1.0/24 (на том же физическом интерфейсе) - ведь в этом случае вам вообще больше нигде ничего не надо настраивать? Или у вас сеть1 и сеть2 разделены по VLAN на шлюзе? ... |
| 18.01.2013, 01:37:36 |
nightingate, У вас что находится между модемами, если провайдер, то бишь интернет, то необходимо поднятия vpn... ... |
| 18.01.2013, 10:55:42 |
nightingateПомогите прописать маршрут: доступ из сети 1 в сеть 2 или от одного компютера сети 1 к компьютеру сети 2 . 1. Маршрутизация - продукт непротивления сторон. 2. Если ваши сети ФИЗИЧЕСКИ изолированы - вам могет помочь тока администраторы шлюзов. 3. Если ваши сети ФИЗИЧЕСКИ НЕ изолированы "в роутер 192.168.1.99 входят оба сетевых кабеля" то тупо забейте на ОДИН из них доп. адрес, принадлежащий сети другого. ... |
| 18.01.2013, 11:45:58 |
Прошивка: DD-WRT v24-sp2 (11/21/10) std dir-620 между shdsl модемами находится несколько километров кабеля. 10.124.23.98 работает постоянно, круглосуточно. На нём можно прописать ip сети 1(192.168.1.98/150), но системник стоит без монитора и переферии, устройств ввода тоже нет. Постоянно заходить в тёмную страшную комнату не вариант =) свободных адресов сети "10.124.23.*" нет и не будет. Нас спасут только маршруты. Или что ещё можно придумать? ... |
| 18.01.2013, 17:20:45 |
nightingate10.124.23.98 работает постоянно, круглосуточно. На нём можно прописать ip сети 1(192.168.1.98/150), но системник стоит без монитора и переферииНу так и пропишите. Один раз. Как дополнительный IP-адрес. И больше ничего не надо, никаких маршрутов. А то, что комп без периферии - так RDP и прочие RemoteAdmin никто не отменял, и вы затем сможете к нему спокойно подключаться с компа1. ... |
| 18.01.2013, 22:20:52 |
AndreTMnightingate10.124.23.98 работает постоянно, круглосуточно. На нём можно прописать ip сети 1(192.168.1.98/150), но системник стоит без монитора и переферииНу так и пропишите. Один раз. Как дополнительный IP-адрес. И больше ничего не надо, никаких маршрутов. А то, что комп без периферии - так RDP и прочие RemoteAdmin никто не отменял, и вы затем сможете к нему спокойно подключаться с компа1. на удалённом компьютере 10.124.23.98 я не могу прописать сеть 192.168.1.98/150, так как он используется в общих нуждах сети 10.124...., я могу только внести или в него необходимые настройки или на свой компьютер ... |
| 21.01.2013, 08:48:38 |
nightingate, Повторить? Вам не предлагается сменить подсеть у 10.124.23.98. Предлагается прописать ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ IP-адрес из подсети (192.168.1.98/150). На тот же физический интерфейс. Компьютер при этом будет присутствовать в обеих сетях одновременно . Что непонятно-то? ... |
| 21.01.2013, 23:13:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495945]: |
197ms |
60ms |
| others: | 223ms |
| total: | 522ms |
