Прочитать зашифрованные файлы после поломки компа
Ситуация: на компьютере под WinXP были зашифрованные под пользователем папки (windows encrypted). Комп сдох, жесткий диск целый. Как прочитать зашифрованные файлы теперь ? Подскажите, что можно сделать :( ... |
| 22.01.2013, 11:46:49 |
encr, найти комп с таким же железом, воткнуть в него винчестер и прочитать :) ... |
| 22.01.2013, 12:04:11 |
encr, если ты не сделал резервной копии ключей, то никак не восстановишь. Если сделал, то читай Recover encrypted files or folders . ... |
| 22.01.2013, 13:26:26 |
резервной копии ключей нет. по железу: насколько должна быть совместимость, мат.плата старая, вряд ли удастся найти. А манипуляциями через копирование профиля и тд пользователя на другой(рабочий комп) можно что-нибудь сделать? Какая-то чересчур жесткая ситуация получается - данные в целости и сохранности есть, пользователь, под которым делалось и его пароль - тоже, а сделать ничего нельзя ? ... |
| 22.01.2013, 14:57:50 |
Разве подключение диска к новому железу и восстановление существующей системы (при загрузке с дистрибутива, когда установщик обнаруживает установленную ОСь) нарушает пользовательские профили? Нет. Естественно, я бы перед этим сделал посекторный бэкап диска на другой носитель - мало ли что пойдет не так, всегда можно восстановить будет... ... |
| 22.01.2013, 15:03:21 |
tanglirencr, найти комп с таким же железом, воткнуть в него винчестер и прочитать :) Так просто взламывать компьютеры. ... |
| 22.01.2013, 15:29:00 |
encrманипуляциями через копирование профиля и тд пользователя на другой(рабочий комп) можно что-нибудь сделать? Нет. AndreTMРазве подключение диска к новому железу и восстановление существующей системы (при загрузке с дистрибутива, когда установщик обнаруживает установленную ОСь) нарушает пользовательские профили? Нет.Для этого нужно, чтобы ОС (и, соответственно, инсталлятор) была не ОЕМ, а Retail. Есть ещё вариант. Установить диск в другой комп (то, что там ХР не стартует - неважно), и запустить установку семёрки в режиме апгрейда (можно даже триал). Само собой, не на оригинальном харде, а на копии - на всякий случай. ... |
| 22.01.2013, 15:34:05 |
AkinaЕсть ещё вариант. Установить диск в другой комп (то, что там ХР не стартует - неважно), и запустить установку семёрки в режиме апгрейда (можно даже триал) спасибо!, надо будет попробовать спасибо всем откликнувшимся ... |
| 22.01.2013, 16:37:41 |
Anatoly Podgoretskytanglirencr, найти комп с таким же железом, воткнуть в него винчестер и прочитать :) Так просто взламывать компьютеры.это ещё что :) в хрюше вообще достаточно было установить папке атрибут "архивная"(или "индексированная", не помню сейчас уже) после чего атрибут "зашифрованная"... снимался ... |
| 22.01.2013, 19:56:50 |
+это если система живая была, конечно. ... |
| 22.01.2013, 19:57:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495929]: |
177ms |
44ms |
| others: | 187ms |
| total: | 453ms |
