Автоматический выбор источника звука
Собственно есть комп с видео ati 7770, по dvi подключен dell 24'', по hdmi philips. Так вот хотелось бы, чтобы при проигрывании видео на плазме, звук передавался по hdmi, а когда на компе, то через колонки соответственно. Сейчас приходится каждый раз переключать в ручную ... |
| 03.02.2013, 23:53:43 |
Это получается, что проигрыватель должен уметь отслеживать, на каком экране находится? И переключаться динамически? - не пойдёт... Я так пока сделал настройки на два разных проигрывателя - KMPlayer на монитор и VLC на телевизор. Можно попробовать создать две конфигурации KMP, разрешить несколько копий программы - и запускать разные копии с разными конфигами (вроде даже можно через CLI). ... |
| 04.02.2013, 11:02:31 |
Понятно, тогда проще менять ту галочку :) ... |
| 04.02.2013, 17:01:17 |
Не, ну можно извратиться - повесить отдельную прогу, которая будет отслеживать положение окна KMP и соответственно переключать звуковое устройство... Лень - двигатель, как известно Вот только с KMP вроде напряг при переключении бывает - выбрать DS-выход надо до начала воспроизведения аудио-потока, переключение "на ходу" уведёт звук в никуда. ... |
| 04.02.2013, 18:47:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495906]: |
183ms |
49ms |
| others: | 219ms |
| total: | 503ms |
