тихая установка VNC
msi-creatorом создаю vnc.msi. политика устанавотвает ВНЦ, но не всё как мне надо. прошу подсказать с параметрами. в моём случае происходит просто тихая установка вьювера и сервера, без запуска и возможности подключения. в креаторе есть 3 параметра: /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART. если я добавляю параметры start, passwd=1111, то всё равно не получается, мои параметры не работаеют. что неправильно?? есть какой-то пароль по-умолчанию?? пароль 12345678 не подходит. а ещё, желательно, чтобы устанавливался только сервер.... вот вся моя строка параметров: /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART / START /PASSWD=11111111 ... |
| 01.02.2013, 17:07:04 |
тихая установка VNC
может есть у кого ссылка на скачивание VNC.msi с паролем? ... |
| 04.02.2013, 10:59:40 |
тихая установка VNC
Strizh сказал 28.02.2012 в 23:22 На сайте UltraVNC в разделе загрузок появились готовые msi пакеты. ... |
| 04.02.2013, 14:36:39 |
тихая установка VNC
а тыкните пальцем, плз, какой пароль в каком msi файле ?? ... |
| 04.02.2013, 17:37:31 |
тихая установка VNC
скажите, а возможно так сделать: установить на 1 пк ВНЦ, прописать пароль, потом завернуть это обратно в msi или exe файлик и распространить политикой?? ... |
| 04.02.2013, 18:30:08 |
тихая установка VNC
seeerg_23скажите, а возможно так сделать: установить на 1 пк ВНЦ, прописать пароль, потом завернуть это обратно в msi или exe файлик и распространить политикой?? А зачем обратно. Делаете административную установку (msiexec /a) и заменяете в ней ini-файл. ... |
| 04.02.2013, 23:51:03 |
тихая установка VNC
seeerg_23, По ссылке же есть UltraVNC MSI creator в котором можно все настройки задать. ... |
| 05.02.2013, 11:51:47 |
тихая установка VNC
при создании msi, внц-сервер не стартует автоматически. если в бат-файле прописываю net start uvnc_service , то запускается авто после установки. подскажите, плз, как сделалать автозапуск сервиса, внц-сервера для msi-файла? пользуюсь EXE TO MSI Creator Pro (или Exe2Msi). но там не пойму где прописать старт сервиса. ... |
| 05.02.2013, 18:03:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495901]: |
56ms |
28ms |
| others: | 197ms |
| total: | 314ms |
