необычная программа
нужна такая прога, которая делит экран на части. попробую объяснить на сравнениях. для осуществления мониторинга необходимо, чтобы окна располагались одновременно на одном экране и все видны были. Сравнение1. есть видеонаблюдение аппаратное (квадратор) делит экран на 4 равные части, есть программное, которое позволяет большое кол-во камер подключать. весь экран делится на равные квадратные части. вот и мне так нужно, чтобы одновременно несколько веб-мониторингов отображались на экране. в идеале, чтобы было как в видеонаблюдении, чтобы при наведении на квадратик увеличивался на весь экран. сравнение2. вроде у SCOM что-то похожее есть, у него там тоже графики в разных квадратиках. подскажите, есть что-то такое похожее, что я описал ??? ... |
| 15.02.2013, 00:05:39 |
необычная программа
Правой кнопкой мыши на таскбаре -> Отображать окна рядом ... |
| 15.02.2013, 00:34:25 |
необычная программа
так хорошо, если всего 2 окна. а если их больше, то окна становятся вытянутые. там расположение либо горизонтально, либо вертикально. а вот чтобы одновременно..... ... |
| 15.02.2013, 13:36:20 |
необычная программа
seeerg_23так хорошо, если всего 2 окна. а если их больше, то окна становятся вытянутые. там расположение либо горизонтально, либо вертикально. а вот чтобы одновременно .....Только что открыл 4 окна и жмакнул "окна слева направо". Получилась разбивка экрана 2*2 с четырьмя окнами одинакового размера и пропорций... ЧЯДНТ? ... |
| 15.02.2013, 13:50:00 |
необычная программа
размер-то одинаковый, но он не масштабируется. окна стали меньше и появились полосы прокрутки. .... ... |
| 15.02.2013, 14:44:50 |
необычная программа
seeerg_23размер-то одинаковый, но он не масштабируется. окна стали меньше и появились полосы прокрутки. .... Используйте монитор с большей диагональю. ... |
| 15.02.2013, 20:39:07 |
необычная программа
seeerg_23размер-то одинаковый, но он не масштабируется. окна стали меньше и появились полосы прокрутки. .... Установите программу Desktops из пакета SysinternalsSuite ... |
| 16.02.2013, 02:01:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495874]: |
157ms |
38ms |
| others: | 184ms |
| total: | 414ms |
