Как поменять браузер по умолчанию?
ФорточкиХРюSP3Профф , две учётных записи, одна с адм.правами, вторая с ограниченными. Стоит три браузера IE8, MozillaFirefox, Opera. Проблема: надо установить IE8 браузером по умолчанию (сейчас при нажатии на ссылку html/htm открывается Opera Что делал: 1.через " свойства обозревателя " на закладке " Программы " тыкнул кнопку " Использовать по умолчанию ". Заодно поставил галку " Сообщать, если IE не используется по умолчанию" . В итоге Opera осталась всё равно по умолчанию, а при запуске IE8 тот сообщает, что не является браузером по умолчанию и предлагает сделаться им, на что я соглашаюсь. Но он фсё равно не становиться им - Opera остаётся главнее всех. 2.Снёс Оперу, так теперь при вызове ссылки на html/htm страничку выходит окно для выбора программы чем её открыть, там есть IE8 и Mozilla, но галка "использовать по умолчанию" недоступна. Вопрос: как прописать IE8 браузером по умолчанию? З.Ы.эта проблема одинаково действует в обоих учётных записях. ОС только установлена. ... |
| 30.01.2013, 11:24:55 |
| 30.01.2013, 13:53:20 |
abwabw, Свойства файла - Открыть с помощью - Выбрать программу. ... |
| 20.02.2013, 13:03:01 |
Khod, +1 автору - не надо путать "браузер по умолчанию" - прогармма для открытия " http://*" - и прогармму связанную с *.html и *.htm файлами ... |
| 20.02.2013, 13:39:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495851]: |
66ms |
51ms |
| others: | 239ms |
| total: | 400ms |
