.NET Framework 4 faileover кластер
Добрый день! Есть failover кластер, состоящий из двух нод(Win 2008 Server x64). На каждую ноду поставил .NET Framework 4(4.0.30319.1). В папках С:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319 С:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319 все нормально, файлы есть. Но приложение скомпилированное под этот фрэймворк не запускается. Ошибка: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Как мне запустить мое приложение? Может, на failover кластер надо как то по хитрому устанавливать .NET Framework 4? Спасибо! ... |
| 20.02.2013, 16:19:51 |
RomanH, Перезагрузка не помогает? ... |
| 20.02.2013, 16:24:30 |
KhodRomanH, Перезагрузка не помогает? К сожалению. нет ... |
| 20.02.2013, 16:25:20 |
RomanHKhodRomanH, Перезагрузка не помогает? К сожалению. нет Не надо ничего по-хитрому устанавливать, а нужно строго спросить у разработчика программы! Второй момент, попробуйте на 4.5 фреймворке. ... |
| 20.02.2013, 16:30:50 |
С0ВЕСТЬRomanHпропущено... К сожалению. нет Не надо ничего по-хитрому устанавливать, а нужно строго спросить у разработчика программы! Второй момент, попробуйте на 4.5 фреймворке. Разработчик программы - я. и у меня, где я разрабатывал и тестировал программу самая старшая версия фрэйморка - 4.0.30319.1. Пробую ставить 4.5 ... ... |
| 20.02.2013, 16:49:00 |
установка 4.5 не помогла :( ... |
| 20.02.2013, 17:09:02 |
RomanHустановка 4.5 не помогла :( на визуал студии 2012? ... |
| 20.02.2013, 17:11:46 |
С0ВЕСТЬRomanHустановка 4.5 не помогла :( на визуал студии 2012? разработка велась в VS 2010. на ноду установил dotNetFx45_Full_x86_x64 ... |
| 20.02.2013, 17:15:18 |
RomanHС0ВЕСТЬпропущено... на визуал студии 2012? разработка велась в VS 2010. на ноду установил dotNetFx45_Full_x86_x64 а можно попробовать установить последнюю визуал студию и перенести туда солюшен? ... |
| 20.02.2013, 21:23:37 |
С0ВЕСТЬRomanHпропущено... разработка велась в VS 2010. на ноду установил dotNetFx45_Full_x86_x64 а можно попробовать установить последнюю визуал студию и перенести туда солюшен? Можно конечно. Но ставить VS - не хотелось. Видимо это последнее что я могу сделать для исправление этой проблемы :( ... |
| 21.02.2013, 09:23:09 |
Установка VS 2010 проходит с ошибками. Может ли проблема быть из-за того, что ОС не активирована? ... |
| 21.02.2013, 10:28:57 |
RomanHУстановка VS 2010 проходит с ошибками. Может ли проблема быть из-за того, что ОС не активирована? Вообще-то не должна. Но винду лучше активировать и накатить паки. ... |
| 21.02.2013, 12:27:35 |
RomanH, Какие ошибки то ... |
| 21.02.2013, 13:00:41 |
RomanHС0ВЕСТЬпропущено... а можно попробовать установить последнюю визуал студию и перенести туда солюшен? Можно конечно. Но ставить VS - не хотелось. Видимо это последнее что я могу сделать для исправление этой проблемы :( Visual Studio 2012 оптимизирована под последний фреймворк. и еще одно, однажды сталкивался с проблемной установкой студии, все решилось только после полной переустановки ОС, что-то в системе студии не нравилось ... |
| 21.02.2013, 15:00:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495837]: |
28ms |
48ms |
| others: | 188ms |
| total: | 302ms |
