надо печатать на PHP в com1 или lpt1 на удалённой машине
так работает: Код: php 1. 2. так ошибку не даёт, думаю что работает: Код: php 1. так даёт ошибку. Com1 нельзя расшарить. Код: php 1. Что можно предпринять? ... |
| 13.02.2013, 14:39:44 |
boltachev, Какая задача? Как создаются данные? как передаются? Причём здесь PHP? ... |
| 13.02.2013, 20:31:53 |
да не причём, конечно. попробую по-другому. Работаю в браузере. Хочу напечатать чек на термопринтере. JS c файлами не работает (только FSO в IE). Лицезреть окно "сохранить как.." решительно не подходит. (Хотя, говорят, в Mozilla его можно отключить) файл для печати создаётся на PHP, его нужно напечатать на другой машине в локальной сети. Родной драйвер принтера не использую. Драйвер "Generic Text Only" не подходит - не отключается нумерация страниц и прочее. Таким образом файл нужно скопировать в lpt1, но на соседней машине. Идеально было бы создать shared-ресурс \\ip-адрес\lpt1 но я не знаю (и не могу найти) как это сделать. Думаю установить программку, которая 1 раз в секунду проверяет наличие файла по заданному пути и перемещает в lpt1. Есть другие варианты? ... |
| 14.02.2013, 10:26:48 |
boltachev, Нарисуй все свои компьютеры, какие программы на них стоят, какой вебсервер, операционки и как подсоединен принтер. ... |
| 14.02.2013, 14:17:49 |
Рисую: 1 компьютер: Win + apache + PHP 2 компьютер: Win XP + IE7, к нему к LPT1 подключен принтер. копьютеры находятся в одной локальной сети. Всё. Есть набор форм в виде текстовых файлов. Они печатаются без драйвера. Например: xcopy test.txt , lpt1 Надо: Из IE распечатать файл. Думаю: надо получить доступ к LPT1 на комп2 с компьтера1 Как? ... |
| 22.02.2013, 10:15:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495835]: |
53ms |
43ms |
| others: | 193ms |
| total: | 328ms |
