Winkey + L. из командной строки.
Какую команду нужно выполнить из командной строки, чтобы произошло то же самое что и при нажатии сочетания клавиш Winkey + L. Пробовал logoff - но не подходит, потому что logoff закрывает все приложения. Может его с какими-то параметрами нужно запускать чтоб все окна остались открыты. Короче, нужна команда, которая делает то же самое что происходит при нажатии сочетания клавиш Winkey + L. ... |
| 22.02.2013, 16:12:35 |
Уже сам нашел: rundll32.exe user32.dll, LockWorkStation ... |
| 22.02.2013, 16:17:45 |
| 22.02.2013, 16:27:05 |
А какой командой можно отключить звук? ... |
| 22.02.2013, 17:33:05 |
так как не указана система, в семерке есть утилита sndvol , с ее параметрами разберись. у меня сейчас нет возможности проверить ... |
| 22.02.2013, 18:30:28 |
Ну вот, кое что нашел: • Master Volume Left: SndVol.exe -f 0 • Master Volume Right: SndVol.exe -f 49825268 • Volume Mixer Left: SndVol.exe -r 0 • Volume Mixer Right: SndVol.exe -r 49490633 Но эти команды только вызывают прогу управления звуком - а саму громкость нужно регулировать вручную. Никак не могу найти команды/параметры, чтоб отключить/включить звук. Подскажите или поделитесь ссылкой. ... |
| 25.02.2013, 12:17:10 |
wvetal, Есть 2 способа: №1 - системный №2 с помощью утилит третьих производителей, например: Под Win XP можно воспользоваться утилитой Volume Ключи командной строки: ON - включить звук OFF - выключить звук +N - увеличить громкость на N% -N - уменьшить громкость на N% N - установить громкость в N% Без ключа переключает ON/OFF ... |
| 25.02.2013, 12:48:52 |
| 25.02.2013, 12:50:54 |
системным же способом для отключения/включения звука достаточно остановить/запустить службу звука. ... |
| 25.02.2013, 12:55:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495828]: |
76ms |
54ms |
| others: | 197ms |
| total: | 375ms |
