Как изменить часовой пояс?
Здравствуйте. Есть код, который читает ошибки из журнала виндовс Код: java 1. 2. 3. Получаю текст ошибки, но дата события в тексте выводится по гринвичу(я так понял) т.е -4ч по Москве. Может кто знает как сменить дату на региональную? Подозреваю, что для этого должен быть какой то класс.. ... |
| 01.03.2013, 10:01:01 |
uversЗдравствуйте. Получаю текст ошибки, но дата события в тексте выводится Извиняюсь за не точность.. конечно же не дата сообщения не та, а время. На скрине время 19часов, а на сам деле должно быть 23 час ... |
| 01.03.2013, 13:35:07 |
uvers, А при чем здесь java? ... |
| 01.03.2013, 13:36:46 |
pavel_nv, скрипто то JS. ... |
| 01.03.2013, 13:41:23 |
здесь java, а js в форуме html Модератор: Тема перенесена из форума "Java". ... |
| 01.03.2013, 14:26:12 |
Вопрос сложный или не понятный? Или нет знающих людей? ... |
| 02.03.2013, 10:48:18 |
Насколько я знаю, на серверах время приводится к одному сделано специально, чтобы не гадать, когда произошло какое событие. Чтобы можно было сравнить логи с серверов в разных часовых поясах. ... |
| 02.03.2013, 11:15:40 |
Green2Насколько я знаю, на серверах время приводится к одному сделано специально, чтобы не гадать, когда произошло какое событие. Чтобы можно было сравнить логи с серверов в разных часовых поясах. Согласен, но при открытии сообщения время меняется на текущий часовой пояс. В этом собственно то и проблема. Как сменить время в сообщении? ... |
| 02.03.2013, 12:53:30 |
Green2 Date Эта функция в параметре ожидает либо число, либо строку определенного формата. Т.е чтобы ее использовать , сначала нужно сообщение разобрать, а именно, отделить дату/время от текста сообщения, потом дату/время перевести в нужный форма, а только потом подавать на вход Date(). Конечно, так сделать можно, но как то не красиво(да и не уверен, то получится правильно). Думаю что есть какой то специальный метод в каком то классе который на входе ожидает именно строку сообщения. Могу ошибаться. Поправьте если не прав. ... |
| 02.03.2013, 13:18:04 |
uversнужно сообщение разобрать, а именно, отделить дату/время от текста сообщения, потом дату/время перевести в нужный форма, а только потом подавать на вход Date()Или не подавать... Зачем? Исходить из того, что в логе DateTime всегда UTC/GMT - проще. Это дело клиента - пересчитывать данные в нужное значение. ... |
| 03.03.2013, 00:58:45 |
AndreTMИли не подавать... Зачем? Исходить из того, что в логе DateTime всегда UTC/GMT - проще. Это дело клиента - пересчитывать данные в нужное значение. AndreTM,я не понял Вашу мысль. Лог я читаю кодом и по сети. Каким образом нужно преобразовать полученное значение? Если можете, приведите пример. ... |
| 03.03.2013, 12:43:09 |
Большой Синий Кит,вот скрин сообщения которое я получаю . А функция, которую Вы предлагаете использовать опять ожидает во входных параметрах числа, а не строку. Для этого я как и писал , должен взять полученную строку сообщения , разобрать, полученную дату/время преобразовать в число, получить результат и собрать заново. ... |
| 03.03.2013, 14:03:38 |
Скрин смотрите выше. ... |
| 03.03.2013, 14:04:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495805]: |
47ms |
50ms |
| others: | 198ms |
| total: | 336ms |
