Помогите настроить сеть
Добрый день! Я в сети не очень силен так что извините меня за ранние если что не так называю. Такая ситуация К свитчу подсоединен модем в режиме роутера, к свитчу несколько компов. На одном из компов две сетевые карты, одна к свитчу а к другой нужно подключить ноутбук чтобы у него был доступ в интернет. Такое возможно? И если да то как, подскажите пожалуйста? В сети каждый комп имеет статический адрес, для того чтобы был доступ в интернет в адресе шлюза нужно указывать адрес модема 192.168.0.1. (Хотя дома у меня модем тоже в роутере и нечего такого не нужно) ... |
| 01.03.2013, 19:36:20 |
1. Ноут напрямую в свитч возможно воткнуть? 2. Если невозможно - в компе из 2х сетевух сделать мост - расшаривание интернета в данном случае не надо. ... |
| 02.03.2013, 14:15:13 |
Три варианта (если вы не можете управлять "тем" роутером и локалкой): 1) (как было уже указано) На компе с двумя сетевыми настроить мост. Мосту присвоить статический адрес, который был у компа. Ноуту, подключенному к компу - присвоить доступный адрес из локальной сети. Недостаток - на роутере может быть фильтрация по MAC, пролетает птичка обломинго. 2) На компе включить "Общий доступ к подключению ИНета" на сетевой, включенной в локалку (подключенной к свичу). Затем заменить на второй сетевой IP-адрес со 192.168.0.1 (который Win выставит) на любую другую C-подсеть (192.168.1.0/24, например). Затем восстановить на первой сетевой исходные настройки IP. Перезагрузить комп. Подключить ноут к компу, на ноуте - автонастройка IP. 3) Поставить себе дополнительный роутер. WAN настроить как ваш комп (включая подмену MAC), LAN - как вам угодно. Заодно (если роутер - беспроводной) - ноут можете по WiFi подцепить... ... |
| 03.03.2013, 01:23:36 |
AndreTMТри варианта (если вы не можете управлять "тем" роутером и локалкой): 1) 2) 3) 4) Купить самый простой свитч и сетевой кабель, свич расположить рядом с компом, и все соединить, ноут комп, другой свтч ... |
| 03.03.2013, 18:54:43 |
Всем спасибо за помощь! Настроил все через мост, работает :) Sergey OrlovAndreTMТри варианта (если вы не можете управлять "тем" роутером и локалкой): 1) 2) 3) 4) Купить самый простой свитч и сетевой кабель, свич расположить рядом с компом, и все соединить, ноут комп, другой свтч Тоже думал про этот вариант, просто в наличии была лишняя сетевая карта и кусок кабеля вот и решил так чтобы ну вообще без затрат :) ... |
| 04.03.2013, 13:01:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495801]: |
202ms |
59ms |
| others: | 216ms |
| total: | 535ms |
