Активный, системный
Доброго времени суток. ... |
| 04.03.2013, 18:55:50 |
Активный, системный
подскажите для чего нужен том на 25gb ичто с ним можно сделать если он пустой? ... |
| 04.03.2013, 18:56:44 |
Активный, системный
AndreiTподскажите для чего нужен том на 25gb ичто с ним можно сделать если он пустой?заполнить порнухой? ... |
| 04.03.2013, 18:58:18 |
Активный, системный
вариант уменьшить до 1гб деление на два раздела 1гб и 24гб . если правильно понимаю там системные файлы. потом объединить с разделом D или С. что посоветуете? ... |
| 04.03.2013, 19:02:50 |
Активный, системный
AndreiTвариант уменьшить до 1гб деление на два раздела 1гб и 24гб . если правильно понимаю там системные файлы. потом объединить с разделом D или С. что посоветуете?Присвойте ему букву в остнастке управления дисками, да посмотрите что на нем. Там и поймете что с ним делать. Кстати, версия windows какая? ... |
| 04.03.2013, 19:06:19 |
Активный, системный
Green2, windows 7 x86/ щаз попробую ... |
| 04.03.2013, 19:09:03 |
Активный, системный
Там загрузчик системы. Если его удалить, система не загрузится. ... |
| 04.03.2013, 19:13:54 |
Активный, системный
AndreiT, вот вот вариант 1: оставить как есть как мне посоветовали ранее)) вариант 2: поделить этот раздел на два 1гб и 24гб убрать букву следовательно он будет невиден так думаю. а 24 или объединить или оставить.- Правильно мыслю? ... |
| 04.03.2013, 19:47:22 |
Активный, системный
AndreiT, получилось из-за того что устанавливал samsung recovery видимо не получилось установить. и под систему восстановления выделил 25 гб. написали что там загрузчик(системные файлы). samsung recovery чтоб установить нужно сносить все заново и не факт что он установиться... из системы когда устанавливаю samsung recovery пишет что его нет... щаз попробую на тот диск установить теперье его видно. мне по крайней мере. ... |
| 04.03.2013, 19:50:46 |
Активный, системный
AndreiT, если правильно понимаю. могу использовать его как обычный раздел? загрузчик он загрузчик. его система видит я нет ... |
| 04.03.2013, 19:52:09 |
Активный, системный
AndreiT, как тут поступить? ... |
| 04.03.2013, 20:00:43 |
Активный, системный
AndreiTподскажите для чего нужен том на 25gb ичто с ним можно сделать если он пустой? Переустанови систему со своей разбивкой на тома. ... |
| 05.03.2013, 10:28:59 |
Активный, системный
Это ноутбук и речь про скрытый раздел в образом установленной системы? Ну, если автор точно знает, что он делает, то этот раздел можно грохнуть и использовать под "складирование порнухи". но, если винда рухнет и потребуется восстановление это будет сделать существенно хлопотней, чем одной кнопкой при загрузке вернуть ноут в заводское состояние. ... |
| 05.03.2013, 11:38:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495799]: |
71ms |
37ms |
| others: | 222ms |
| total: | 367ms |
