Проблема с AD
Вобщем, коллеги, помогайте) Есть Server (под управление ОС Win2008 x32 ip 192.169.0.4), есть новый сервер (под управлением ОС Win2008R2 ip192.168.0.3). Все крутилось на старом (Server), но он свое изжил, надо перенести на новый (Server2). Ввел в домен новый (Server2), поднял его через DCPromo с установкой ролей соответствующих (DNS и AD), через оснастку управление передал роли RID, PDC, инфрастуктура новому серверу (Server2) В журнале DNS ошибок нет на обоих серверах, разумеется в качестве первичного DNS указан новый сервер как на серверах, так и на клиентах. В журналах AD на старом все ОК, на новом есть ошибка: "Доменные службы Active Directory заняты обработкой информации, поэтому не удалось внести в следующий объект изменения, полученные от службы каталогов по следующему сетевому адресу. " Адреса вида: "be7106c2-6e7d-4f0f-9aab-51f188a00a8b._msdcs.MyDomain.ru" пингуются на обоих серверах в соответствии от имени. На клиентах если пинговать MyDomain.ru идет пинг на старый сервер (Server) На команду netdom query fsmo на серверах, выдает, что роли хозяина схемы и хозяина именования доменов принадлежат старому серверу (Server), остальные роли (RID,PDC хозяина инфраструктуры принадлежат новому Server2) На клиентах соответственно, АД недоступно, КД тоже. Какие мысли, рекомендации, действия? Спасибо заранее) ... |
| 11.03.2013, 21:40:47 |
Проблема с AD
Забыл добавить - Режим леса 2008 ... |
| 11.03.2013, 21:41:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495784]: |
293ms |
29ms |
55ms |
| others: | 203ms |
| total: | 605ms |
