Windows - слетела сеть
Здравствуйте уважаемые. Случилась страшная проблема, после неожиданного ребута Windows 7 слетела сеть. Итак, давайте по порядку: 1) Пропало питалово, внезапный ребут, при старте запустился chkdsk и ругался на некоторые файлы (уже точно не скажу, видимо он их и "пофиксил") 2) После включения 2 соединения (Ether, Wifi) не подключались, "Без доступа к сети" 3) Методами гугления было найдено решение - заменить кусок реестра (hklm/system/currentcontrolset/control/network с свеженасетапленой винды) 4) Частично помогло, ethernet поднялся и работает, сразу не работал dhcp-клиент но уже пофиксил (заменил в рееестре и докинул файлов dhcp*.dll) 5) Теперь еще не работает wifi (пишет "Без доступа к сети", пытается отправлять пакеты но нет ответа :D, по dhcp ip не получает, мак на роутере прописан, проблема 100% на семерке.) PS - Но уж очень не хочется переустанавливать винду, все четко настроено и долго придется ковыряться для получения того же) PS2 - Драйвера переустанавливал и не раз PS3 - Точек восстановления нет (блин, целую неделю думал забекапится, а то уж слишком долго она стоит и работает норм а тут такое...) ... |
| 06.03.2013, 10:32:44 |
Извините, забыл дописать. Wifi адаптер - broadcom Сети видит, подключается нормально но вот пакеты не бегают. ... |
| 06.03.2013, 10:38:03 |
Всякий раз, как читаю подобный вопль души, радуюсь что у меня есть сохранённый образ системного раздела. Восстановление занимает 2-3 минуты.. Что можно посоветовать ТС ? Только перестать лениться и начать наконец делать бекап.. ... |
| 06.03.2013, 10:46:27 |
GwaТолько перестать лениться и начать наконец делать бекап.. Ну, sfc автору в помощь. ... |
| 06.03.2013, 10:54:24 |
valintinrТочек восстановления нет Создаются автоматически при запуске системы, как минимум. ... |
| 06.03.2013, 13:21:12 |
valintinrмак на роутере прописан ... Сети видит, подключается нормально но вот пакеты не бегают. Такое поведение характерно как раз когда мак на роутере не прописан. valintinrпо dhcp ip не получает В таком случае пакеты могут сколько угодно бесполезно бегать. Попробуйте временно отключить фильтрацию по маку и прописать вручную настройки сети на wi-fi интерфейсе. ... |
| 06.03.2013, 13:46:12 |
GwaВсякий раз, как читаю подобный вопль души, радуюсь что у меня есть сохранённый образ системного раздела. Восстановление занимает 2-3 минуты.. Что можно посоветовать ТС ? Только перестать лениться и начать наконец делать бекап.. Да, абсолютно согласен с этим KhodНу, sfc автору в помощь sfc запускал - ошибок нет Константин ЦветковСоздаются автоматически при запуске системы, как минимум. А вот это не знал, спасибо. k-nikeТакое поведение характерно как раз когда мак на роутере не прописан. В таком случае пакеты могут сколько угодно бесполезно бегать. Попробуйте временно отключить фильтрацию по маку и прописать вручную настройки сети на wi-fi интерфейсе. Не, дело точно не в маках, ради интереса пробовал подключатся к незапароленой сети без фильтрации по маках - результат не менялся. Кстати, а проблему то исправил, и даже не я. Рассказываю как: На день отдал ноут бате так как сам был на работе, короче у него не вышло подключится по wifi (видимо думал что сигнал плохо ловит) и он взял у соседа внешний usb-свисток, поставил драйвера на него и случилось чудо, оно подключилось. Тоесть теперь wifi работает как по внутренньому так и по внешнему. Еще нужно будет проверить по шнурку, пока не тестил но думаю что тоже работает. ... |
| 06.03.2013, 20:41:51 |
Привет вам, шамано-админы! Но фсе гораздо проще http://support.microsoft.com/kb/299357/ru и бубен не так изнашивается... ... |
| 08.03.2013, 07:26:25 |
aleks2Привет вам, шамано-админы! Но фсе гораздо проще http://support.microsoft.com/kb/299357/ru и бубен не так изнашивается... И тебе превет. Делал уже так, не помогло. Так же пробовал переустанавливать сетевые компоненты типа ms_tcpip, ms_netbt.... (netcfg -u и после netcfg -l %windir%\inf\компонент -c p -i компонент) http://dml.compkaluga.ru/forum/index.php?showtopic=17637 ... |
| 08.03.2013, 10:41:20 |
valintinr, Ставь с нуля. Неизвестно, кто и что намутил. В будушщем дорастёшь до того, чтобы делать резервные копии. ... |
| 11.03.2013, 18:32:20 |
Khod, Да, я и не сомневаюсь что еще грабли вылезут но переустановить пока нет возможности. Бэкапы я достаточно давно делаю, рабочей тачки а к домашней все руки не доходят.... ... |
| 13.03.2013, 09:47:41 |
Так беспроводные точки доступа видит или вообще ничего не замечает ? ... |
| 13.03.2013, 11:07:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495780]: |
56ms |
46ms |
| others: | 221ms |
| total: | 363ms |
