Установка Windows XP SP3 Проблемы с SATA диском
Здравствуйте, такая проблема. Друг попросил переустанвоить систему на его уже стареньком компе. Комп спокойно загрузился с загрузочного диска Windows XP SP3, позволил поделить диск на 2 раздела, отформатировать системный раздел, скопировал на него необходимы файлы и перезагрузился и тут сообствено проблема. Диск в первом мониторе определяется, но дальше при загрузке не определяется, пишит ошибку что выбраный диск недоступен и что то в таком роде. ПРоц - amd athlon 64 3000+ Диск - MAxtor SATA 3.0 GB HDD (если я не ошибаюсь это SATA II) Материнка - Gigabyte GA-k8nf-9 (версия биос F7) P.S. Из того что вычитал, эта материнка не поддерживает САТА2, но до этого система же работала. Что можете посоветовать? ... |
| 17.03.2013, 17:42:21 |
Dozent, насколько помню, у XP не все хорошо с поддержкой HDD объемом более 2Тб. Вероятно, драйвер, который был установлен ранее, был лучше применим к такого типа дискам. Стало быть - искать свежий драйвер и пытаться подсовывать его при установке. Я бы еще обратил внимание на актуальность версии BIOS и параметры, отвечающие за конфигурацию SATA (AHCI, Standard). ... |
| 17.03.2013, 18:14:57 |
Жёский обьёмом 130 ГБ, биос обновлять не стал (побоялся,) ... |
| 18.03.2013, 00:36:49 |
Вот проблема-то... Ну, отключите в БИОС режим AHCI (сделайте SATA-IDE). Я не знаю, как у вас там это называется - может, прямо так, может Compatible/Advanced Mode, может, ещё как... Ну и желательно, всё же, для установки ОС не использовать всякие "зверские" сборки, - неужто так сложно найти чистый дистрибутив? ... |
| 18.03.2013, 01:27:43 |
DozentДиск в первом мониторе определяется, но дальше при загрузке не определяется, пишит ошибку что выбраный диск недоступен и что то в таком роде. а он выставлен как загрузочный? ... |
| 18.03.2013, 08:19:51 |
Да. ... |
| 18.03.2013, 11:01:07 |
Dozent, Не получается ХР, ставь 7. ... |
| 18.03.2013, 17:42:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495761]: |
203ms |
44ms |
| others: | 225ms |
| total: | 513ms |
