Подскажите полноценную замену команды call
Надо в батнике запустить консольное висящее в фоне java-приложение и затем выполнить еще несколько команд. Затыкаемся сразу после call. Делаю так: Код: powershell 1. 2. 3. трампампам2 не выполняется. А надо бы. Можно, конечно, соорудить еще одно задание, запускаемое через 5 минут после первого, но это будет не красиво. ... |
| 28.03.2013, 10:26:12 |
Flying-home, Тут больше start подходит, чем call ... ... |
| 28.03.2013, 10:48:02 |
А причина использования CALL ? Чем не устраивает START ? ... |
| 28.03.2013, 10:48:52 |
Спасибо. Не знал, что есть start. ... |
| 28.03.2013, 11:02:31 |
CALL предназначен для цепочечного запуска именно батч-файлов, а вовсе не для запуска исполняемых файлов. ... |
| 28.03.2013, 12:40:29 |
Подскажите по Start теперь. Пишу так: Код: powershell 1. Если использую ключ /B, ява выгружается, когда я закрываю консоль. Консоль продолжает висеть после всех моих трампампам. Что логично. Если не использую этот ключ, то старт не видит моих >> и 2>>. Что нелогично. Как убрать ключ /B и при этом сохранить вывод в файлы и завершение основной консоли без завершения явы? ... |
| 28.03.2013, 12:59:16 |
Flying-home, Например: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.03.2013, 13:10:47 |
const64, Спасибо. ... |
| 28.03.2013, 14:29:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495734]: |
210ms |
42ms |
| others: | 198ms |
| total: | 492ms |
