MS-DOS на VMWARE 5.0
Всем привет! Задача - поставить для отладочных целей дос на виртуальную машину. Установка DOS 6.22 прошла успешно. Возникла проблема - как на виртуалку передавать файлы. физически на машине флопа нет. Известная Virtual Floppy Drive не работает под Windows 7. Сделал виртуальный диск через ImDisk. При попытке маппинга VMWARE его не видит. Тогда тем же ImDisk сделал образ созданного виртуального диска и подсунул vmware. Однако, при попытке зайти на дискету из доса получается то что на картинке в приложении - кракозябрами изображено несколько файлов/каталогов количество с реальным кол-вом файлов не совпадает. причём размеры какиет нереальные. Может кто сталкивался с таким? Ну или может кто подскажет как вообще задачи емуляции дос в таких случаях решаются? В любом случае, спасибо за внимание! ... |
| 29.03.2013, 11:52:35 |
Simple_russian_men, А взять за бесценок старьё и поставить ДОС? ... |
| 29.03.2013, 12:07:05 |
Пятый ДОС в принципе ничего не знает про существование LFN - и интерпретирует соотв. записи элементов каталога как бред сумасшедшего. Просто отключите на этом томе (дискете) создание LFN, пишите чисто 8.3 и чисто латиницей - и будет всё в порядке. ... |
| 29.03.2013, 13:05:36 |
Simple_russian_menЗадача - поставить для отладочных целей дос на виртуальную машину. Установка DOS 6.22 прошла успешно. Возникла проблема - как на виртуалку передавать файлы.На физических машинах мы когда-то ставили DOS из состава Windows 98 и подключали виндовую шару с сервера как сетевой диск. ... |
| 29.03.2013, 13:22:45 |
А если создать вирт CD например в UltraISO и подсунуть, Dos же CD-ки видит авторВ config.sys должна быть строка примерно такого вида: DEVICE=C:\CDDRIVER.SYS /D:mscd001 В autoexec.bat должно быть что-то вроде: C:\MSCDEX.EXE /D:mscd001 . ... |
| 29.03.2013, 14:06:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495729]: |
162ms |
23ms |
| others: | 177ms |
| total: | 389ms |
