Маршрутизация между локальной сетью и сетью через Open VPN.
Имеется: машина под win 7 смотрит в сети 222.2.2.0 и 10.32.0.0. Локальная сеть ip 222.2.2.240 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1 Open Vpn ip 10.32.0.226 маска 255.255.255.252 По адресу 10.32.0.1 доступен Web ресурс, нужно чтобы он был доступен на машинах локальной сети (на машине с Open VPN он доступен без проблем). Я сделал так: на машине в лок. сети route add -p 10.32.0.0 mask 255.255.255.0 222.2.2.240 и включил маршрутизацию, т.к. на XP она по умалчанию типа вырублена. На машине с двумя сетями route add -p 222.2.2.0 mask 255.255.255.0 10.32.0.1 ...и тишина, доступа нет, меня смущает маска vpn сети 255.255.255.252 может я маршрутизацию не правильно сделал? ... |
| 27.03.2013, 09:47:04 |
Job1984Локальная сеть ip 222.2.2.240 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1Так не бывает. Шлюз должен быть в той же подсети. ... |
| 27.03.2013, 10:28:35 |
Job1984...и тишина, доступа нет, меня смущает маска vpn сети 255.255.255.252 может я маршрутизацию не правильно сделал? конфиг openVPN в студию. ... |
| 27.03.2013, 11:00:55 |
miksoftJob1984Локальная сеть ip 222.2.2.240 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1Так не бывает. Шлюз должен быть в той же подсети. Но блин работает, я в эту контору только устроился, нашел за шкафом цискарь 800 смотрящий в Интернет, по организации на компах забито три шлюза: 222.2.2.30(cisco), 222.2.2.31(сервак) 192.168.1.1(не знаю что это такое), через все три доступ в инет есть. При пинге 192.168.1.1 Ответ от 37.19.32.1: Заданный узел недоступен. Трассировка: Код: powershell 1. 2. 3. ... |
| 27.03.2013, 11:28:07 |
неТолик1Job1984...и тишина, доступа нет, меня смущает маска vpn сети 255.255.255.252 может я маршрутизацию не правильно сделал? конфиг openVPN в студию. client.ovpn этот? ... |
| 27.03.2013, 11:47:12 |
Job1984неТолик1пропущено... конфиг openVPN в студию. client.ovpn этот? client.ovpn - не назначает адреса, нужен server.ovpn. VPN Server поднят на циске или виндовсе ? Желательно увидеть карту сети. (Без этого каша какаято) ... |
| 27.03.2013, 12:11:21 |
Job1984по организации на компах забито три шлюза: 222.2.2.30(cisco), 222.2.2.31(сервак) 192.168.1.1(не знаю что это такое), через все три доступ в инет есть. При пинге 192.168.1.1 Ответ от 37.19.32.1: Заданный узел недоступен. Похоже, сеть у вас настраивал тот еще деятель. По-хорошему, вам нужно пригласить на место (в том смысле, что не удаленно) толкового админа, который во всем этом бардаке навел бы порядок. Дня, думаю, ему хватит. ... |
| 27.03.2013, 13:06:35 |
192.168.1.1 этот адрес наверно клиенту open vpn назначается на это машине open vpn клиент запущен? ... |
| 28.03.2013, 15:41:45 |
Да я уже все настроил, у клиента 10.32.0.226. На сетевой OpenVPN поставил галочку разрешить общий доступ в Интернет, вернул назад IP и пакеты помчались в сеть 10.32.0.0 :) ... |
| 29.03.2013, 13:49:32 |
Job1984Да я уже все настроил, у клиента 10.32.0.226. На сетевой OpenVPN поставил галочку разрешить общий доступ в Интернет, вернул назад IP и пакеты помчались в сеть 10.32.0.0 :) чем обосновано применение локальной подсети класса А , (10.х.х.х) ? скорее всего у вас всё сделано на от..бись (работает и ладно). Нынешний админ не лучше предыдущего. ... |
| 29.03.2013, 14:16:21 |
Сеть 10.x.x.x не наша, а организации которая работает с нами. ... |
| 29.03.2013, 14:21:29 |
авторНынешний админ не лучше предыдущего. Что то переделывать смысла нет, закупили новый сервер, кучу клиентов, как все смонтирую-> DHCP и всех в баню, про OpenVPN тоже забуду так как будет отдельный канал силами ADSL линии и кучи каналообразующего и шифрующего оборудования. Надо просто продержаться до этого. ... |
| 29.03.2013, 14:28:46 |
Job1984авторНынешний админ не лучше предыдущего. Что то переделывать смысла нет, закупили новый сервер, кучу клиентов, как все смонтирую-> DHCP и всех в баню, про OpenVPN тоже забуду так как будет отдельный канал силами ADSL линии и кучи каналообразующего и шифрующего оборудования. Надо просто продержаться до этого. В случае возникновения вопросов буду рад помочь. ... |
| 29.03.2013, 14:31:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495728]: |
54ms |
31ms |
| others: | 192ms |
| total: | 309ms |
