Windows Server 2008 r2 не видит RAID-массив
Добрый день Имеем следующее: Матер. плата SuperMicro X9SCA-F (RTL) подключены два диска SATA (Mirror), RAID виден в BIOS и при загрузке. Также есть внешний RAID LSI MegaRAID SAS 9260-4i< LSI00201> (RTL) подключены 4 SAS диска (RAID 10) виден при загрузке Подключен внешний SATA контроллер в свободный слот PCI (DVD привод) При запуске установки системы доходит до поиска дисков и.. дальше ничего не видит. Подсовывал вот эти дрова Description: Intel SATA RAID Drivers (Drivers) PCH Version: v11.7.0.1013 File Size: 0.657 MB Post Date: 12/04/2012 http://www.supermicro.com/support/resources/results.cfm но все рано массив не видится, может кто еще какие дрова посоветует? ... |
| 09.04.2013, 09:36:23 |
Виктор1982, Не видит вообще ничего, даже одиночных дисков? На какой из массивов вы хотите поставить ОС ? Странно, в но списке закачек для этой платы нет Windows Server 2008 r2 (ближайшее - Windows 2008 (64-бит)) Возможно, вы неправильно подсовывали драйвера. ... |
| 09.04.2013, 09:58:10 |
miksoft, с одиночными вчера не проверял, банально спать хотелось, этот вариант держу в голове. ОС надо ставить на встроенный RAID В списке закачек действительно нет Windows Server 2008 r2, пробовал Windows Server 2008 (x64), но как показала практика - не подходит. Что в данном случае значит "неправильно"? Брал Win64 перепробовал все драйвера ... |
| 09.04.2013, 10:41:59 |
Загрузись с последнего LiveCD и посмотри: какие дрова винда поставит. Ну либо ставь пока винду на второй контроллер (где 4 сас диска), а потом из под винды уже определяй дрова и т.п. ... |
| 09.04.2013, 11:46:50 |
rahzerЗагрузись с последнего LiveCD и посмотри: какие дрова винда поставит. Ну либо ставь пока винду на второй контроллер (где 4 сас диска), а потом из под винды уже определяй дрова и т.п. Каким LiveCD лучше ? На второй контроллер пока не хочу, тоже сразу не видит, драйвера буду искать если с LiveCD не получится ... |
| 09.04.2013, 12:31:51 |
авторКаким LiveCD лучше ? Ищи по последним апдейтам..так то пофиг, лишь бы дрова можно было подгружать да и все, на другой функционал то пофиг особо в данном случае ... |
| 09.04.2013, 13:48:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495695]: |
188ms |
44ms |
| others: | 228ms |
| total: | 507ms |
