The Bat не хочет загружать почту после установки роутера
Раньше все было нормально, вчера установил роутер и по идее как бы уже с интернетом соединяюсь не я через PPPoE-соединение, а роутер. Но теперь в The Bat, когда я хочу загрузить почту - он пишет что не может подключиться, что естественно так как формально он уже подключен, просто его в списке соединений нет. Причем тот же самый бат нормально загружает почту в ноуте, который коннектится к роутеру через wifi. ... |
| 11.01.2010, 13:44:49 |
а какой либо прокси не указан в свойствах обозревателя? Вдруг BAT подхватывает эти настройки. ... |
| 11.01.2010, 13:51:30 |
Damienа какой либо прокси не указан в свойствах обозревателя? Вдруг BAT подхватывает эти настройки. нет, не указан. ... |
| 11.01.2010, 14:45:31 |
Кто у тебя подключен и почему? -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 11.01.2010, 14:49:30 |
может быть что угодно - начиная от локальных файрволов, заканчивая файрволами роутера и "сессия только с одного ip" 4 8 15 16 23 42 ... |
| 11.01.2010, 14:50:16 |
ёпрст галочку убери в бате где типо: использовать при загрузке программы следующие соединения с интернет бла бла бла ... |
| 11.01.2010, 14:57:55 |
| 11.01.2010, 15:05:15 |
Vw , Я игрался с этими настройками - ошибка все равно. Anatoly Podgoretsky модем к роутеру, роутер к компу по кабелю. Ноут к роутеру по wifi. ... |
| 11.01.2010, 16:08:46 |
Ты должен указать в настройках имя почтового сервера, -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 11.01.2010, 16:12:30 |
попробуй через командную строку зательнетица к поп серверу telnet адрес 110 ... |
| 11.01.2010, 16:39:25 |
Anatoly PodgoretskyТы должен указать в настройках имя почтового сервера, -- http://www.podgoretsky.com в настройках роутера? Потому что в The Bat он и так указан. ... |
| 11.01.2010, 18:35:43 |
В настройках почтовой программы, в рутере делать нечего, его задача пропускать пакеты дальше. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 11.01.2010, 19:01:23 |
Vwпопробуй через командную строку зательнетица к поп серверу telnet адрес 110 пишет "Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 23: Сбой подключения". ... |
| 11.01.2010, 20:33:19 |
Anatoly PodgoretskyВ настройках почтовой программы, в рутере делать нечего, его задача пропускать пакеты дальше. -- http://www.podgoretsky.com меня его задачи мало интересуют если честно, он работает, интеренет есть - значит и почта должна приниматься. ... |
| 11.01.2010, 20:34:41 |
OracleLoverVwпопробуй через командную строку зательнетица к поп серверу telnet адрес 110 пишет "Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 23: Сбой подключения". Какой еще 23 порт, ты можешь ввести команду как есть, указав только реальный адрес (ИП или имя). ... |
| 11.01.2010, 20:35:48 |
OracleLoverAnatoly PodgoretskyВ настройках почтовой программы, в рутере делать нечего, его задача пропускать пакеты дальше. -- http://www.podgoretsky.com меня его задачи мало интересуют если честно, он работает, интеренет есть - значит и почта должна приниматься. Никто никому ничего не обязан, ты сначала найстрой все правильно, потом будешь претензии предъявлять. ... |
| 11.01.2010, 20:36:54 |
OracleLoverVwпопробуй через командную строку зательнетица к поп серверу telnet адрес 110 пишет "Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 23: Сбой подключения". от так правильней будет пример: TELNET pop.mail.ru 110 название сервера(кстати и порт) найди в настройках бата если после телнета он напишет +OK значит ройся в настройка бата( в тех же причем) :) ... |
| 11.01.2010, 20:40:02 |
У меня BAT нормально работает через роутер или без него напрямую, при смене подключения, настроеки не меняю. В подключении: галка "собственные настройки для соединения с интернет" "При соединении с интернет использовать" выбрано: "локальную сеть или соединение вручную" PS. Для интереса, а роутер у вас какой? Удачи. ... |
| 11.01.2010, 23:13:29 |
VwOracleLoverVwпопробуй через командную строку зательнетица к поп серверу telnet адрес 110 пишет "Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 23: Сбой подключения". от так правильней будет пример: TELNET pop.mail.ru 110 название сервера(кстати и порт) найди в настройках бата если после телнета он напишет +OK значит ройся в настройка бата( в тех же причем) :) TELNET pop3.mail.ru 110 Alex_Toms Да я ставил такие настройки, говорю же по разному игрался - все их перепробывал. Просто на ноуте который через wifi подключается к роутеру все нормально принимается. ... |
| 12.01.2010, 10:20:09 |
OracleLover TELNET pop3.mail.ru 110 Alex_Toms Да я ставил такие настройки, говорю же по разному игрался - все их перепробывал. Просто на ноуте который через wifi подключается к роутеру все нормально принимается. слух! ты знаешь что такое телнет или нет? ... |
| 12.01.2010, 10:22:02 |
ПУСК(start) ВЫПОЛНИТЬ(run) cmd telnet pop3.mail.ru 110 далее делаешь скриншот того, что оно напишет В ТЕЧЕНИЕ МИНУТЫ хотя бы и постишь на форуме лучше, что бы ты это сделал для всех твоих компов (и для того, где работает и для того, где не работает) 4 8 15 16 23 42 ... |
| 12.01.2010, 10:24:23 |
OracleLover, внимательно посмотри в настройках бата адрес и порт своего поп сервера - на него и делай телнет. И учти что там может стоять ваще лабуда, если твой комп раньше получал инет скажем через UserGate какойнить - то там прозрачного проксирования нет и адрес будет стоять машины с UserGate. Не лишне на время будет отключить фаервол и антивирь на проверку почты. ... |
| 12.01.2010, 10:35:50 |
VwOracleLover, внимательно посмотри в настройках бата адрес и порт своего поп сервера - на него и делай телнет. И учти что там может стоять ваще лабуда, если твой комп раньше получал инет скажем через UserGate какойнить - то там прозрачного проксирования нет и адрес будет стоять машины с UserGate. Не лишне на время будет отключить фаервол и антивирь на проверку почты. пусть сначала телнет сделает ... |
| 12.01.2010, 10:51:00 |
AklinVwOracleLover, внимательно посмотри в настройках бата адрес и порт своего поп сервера - на него и делай телнет. И учти что там может стоять ваще лабуда, если твой комп раньше получал инет скажем через UserGate какойнить - то там прозрачного проксирования нет и адрес будет стоять машины с UserGate. Не лишне на время будет отключить фаервол и антивирь на проверку почты. пусть сначала телнет сделает пусть сначала tracert сделает, телнет потом ... |
| 12.01.2010, 14:38:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495692]: |
183ms |
74ms |
| others: | 201ms |
| total: | 497ms |
