pppoe и раздача интернета
Нужно раздать интернет через комп с ОС сервер 2003. на нем 2-е сетевые одна для инета другая для локальной сети. На старом провайдере в сетевой карте для инета были прописаны параметры IP, маска.. по доке настроил службу маршрутизация и удаленный доступ и NAT раздавал инет. Сейчас поменяли провайдера, инет также приходит на сетевую карту(параметры стоят автоматически), и создано PPPoE подключение к инету(в котором в вкладке сеть стоит галка ток напротив ppoe - сжатие LCP, и внизу протокол инета параметры автомат). Инет работает. 1. Как теперь настроить раздачу т.е. какие тут варианты если есть? 2. Нужна ли служба маршрутизация и удаленный доступ? Насколько понял удаляются интерфейсы из NAT службы маршрутизации и удаленного доступа , сама служба остается включенной, потом в свойствах подключения pppoe жмем вкладку дополнительно, ставим галку разрешить общий доступ и в списке из сетевых интерфейсов локалка и инет выбираем локалка. На клиентах ставим службу raspppoe (путем заходим в сетевую клиента и установить службу) скачанную с сайта http://www.raspppoe.com/. Что-то там ругалось что DHCP обязательно. 3 что с статическими IP на клиентах работать не будет? 4. Нужно ли настраивать параметры протокола PPP over Ethernet protocol на клиенте? ... |
| 13.04.2013, 15:39:30 |
Насколько я помню, Раздача осуществляется так же Только меняются интерфейсы на другие Настройки клиентов остаются прежними, на них ничего менять не надо. ... |
| 13.04.2013, 16:03:20 |
Можете даже не задействовать "службу маршрутизации". Включите ICS, и как и на XP, можете управлять NAT с помощью "Разрешить общий доступ к данному подключению". И, в любом случае (задейсьвуете вы маршрутизацию или ICS) - на клиентах точно не требуется установка какого-либо дополнительного ПО или включения служб. ... |
| 13.04.2013, 16:46:56 |
спасибо за помощь, ICS раздает. А вот через nat не смог сделать :( Как правильно подсказали создал интерфейс по требованию через pppoe(выбрав в мастере через NAT), запустил pppoe в оболочке маршрутизация и удаленный доступ, инет на сервере появился. Осталось на клиентах. Что ставил в настройках: статический маршрут на интерфейс pppoe все ip 0, маска 0. в NAT общим к инету ставил pppoe , частным локалку, интерфейс сетевой карты к которой приходит инет не использовал, ветка IGMP пустая. На клиентах шлюз и днс сервер настроены на ip 2003 сервер. У кого получилось подскажите точную настройку NAT на pppoe. ... |
| 14.04.2013, 16:38:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495682]: |
190ms |
30ms |
| others: | 225ms |
| total: | 481ms |
