FAQ
Топик для наиболее часто встречаемых вопросов на форуме Windows, прошу не задавать сюда вопросы control userpasswords2 - управление пользователями и паролями. Вводится в командной строке. ... |
| 21.06.2005, 13:03:44 |
FAQ
1 вопрос, полазил по сети, а у меня потом из эксплорера голые тетки, какой сайт я не введу! Сочиняем FAQ Вопрос: Достигнуто предельное число подключений Win2000Pro SP4. Как это победить? Ответ: Поставить сервер (NT4, Win2000, Win2003), у workstation предельное число подключений - 10. подскажите, где можно посмотеть инфу по тому как включать сервис паки в дистрибутив, где то слышал, а где не помню, что можно подготовить установочный дистрибутив Win2K с уже установленными SP (получается что то типа сборки)? Интеграция (сборка) Дистрибутив Win2K+SP вопросВ английской версии Windows в некоторых программах вместо русских букв - кракозяблики. ответ ЧерепахControl Panel -> Regional Options -> Advanced -> выбираешь Russia для не-юникод программ. ... |
| 21.06.2005, 13:12:35 |
FAQ
Варианты разделки проводов, или как правильно обжимать витую пару http://www.ixbt.com/comm/lanfaq/1421.html ... |
| 23.06.2005, 14:51:32 |
FAQ
Green2Варианты разделки проводов, или как правильно обжимать витую пару http://www.ixbt.com/comm/lanfaq/1421.html Кроме ссылки, а они нестабильные, стоит привести описание прямо в тексте, например так Стандарт EIA/TIA-568A ------------------------------------- Номер контакта цвет провода ------------------------------------- 1 белый зеленый 2 зеленый 3 белый оранжевый 4 синий 5 белый синий 6 оранжевый 7 белый коричневый 8 коричневый ------------------------------------- Стандарт EIA/TIA-568B, AT&T 258A ------------------------------------- Номер контакта цвет провода ------------------------------------- 1 белый оранжевый 2 оранжевый 3 белый зеленый 4 синий 5 белый синий 6 зеленый 7 белый коричневый 8 коричневый ------------------------------------- ... |
| 23.06.2005, 15:04:23 |
FAQ
М.б., тоже в FAQ? Вопрос: Компьютер постоянно перезагружается Совет: 0) загрузиться в Last Known Good/Последней удачно конфигурации если не вышло, то: 1) загрузиться в безопасном режиме - проверить на вирусы антивирусом со свежей базой - посмотреть, что зафиксировано в журнале событий. - в свойствах системы убрать галку "Выполнить автоматическию перезагрузку" в пункте "Загрузка и восстановление" - попытаться загрузиться и проанализировать информацию "синего экрана". 3) если перезагрузки только при работе в сети (проверяется выниманием сетевого шнура или отключением от Инета), то: - установить все Security Updates, особенно Critical Updates - проверить на вирусы и залатать компьютеры локальной сети. ... |
| 08.07.2005, 13:04:24 |
FAQ
Вопрос, Не могу установить права на файлы и папки, не могу установить общий доступ к папкам. Win XP. Ответ: Зайти в проводник, сервис-свойства папки-вид-убрать использовать простой доступ к файлам. Результат, в свойствах папки появляются вкладки для управления общим доступом и безопасностью. ... |
| 03.08.2005, 07:00:16 |
FAQ
FAQ по избавлению от всяческой заразы на компьюторе - на VirusInfo ... |
| 08.08.2005, 17:04:32 |
FAQ
Для того, чтобы разрешить гостевые подключения в ХР, необходимо: 1) разрешить учетную запись гостя 2) Пуск-Выполнить-secpol.msc, User Rights Assignment/Назначение прав пользователям - Deny Access to this computer from the network/Отказ в доступе к компьютеру из сети - удалить гостя из списка. После этого выполнить завершение сеанса и вход (вариант - net use * /delete в консоли) на клиенте. ... |
| 02.09.2005, 13:44:09 |
FAQ
Если нужно надежно ("на износ") протестировать железо (процессор и память), то пользуемся утилитой http://www.testmem.nm.ru/snm.htm ... |
| 20.09.2005, 20:37:04 |
FAQ
RiCFAQ по избавлению от всяческой заразы на компьюторе - на VirusInfo у них и статейки есть, как обеспечить безопасность компа http://www.securinfo.ru/ ... |
| 24.11.2005, 17:50:05 |
FAQ
Cекреты Windows XP и Windows 98 ______________________________________ Я Знаю только то что я ничего незнаю! [СОКРАТ] www.hramin.jino-net.ru ... |
| 24.03.2006, 23:21:57 |
FAQ
Как найти все файлы какого либо пользователя? fsutil file [findbysid] пользователь путь Находит файлы указанного пользователя в томах NTFS. Пользователь определяется по идентификатору безопасности файла (SID). Пользователь - Указывает имя учетной записи или имя, с которым пользователь входит в систему. путь - Указывает букву диска (с последующим двоеточием), точку подключения или имя тома. ... |
| 14.04.2006, 12:28:27 |
FAQ
Сам сталкивался с этой проблемой и долго мучился. Неделю возились лучшие умы. Проблема с репликацией дополнительного контроллера домена Код: plaintext ... |
| 13.07.2006, 08:54:39 |
FAQ
Кулинарный вопрос: если при включении ПК с Windows XP забыть включить модем, загрузки при последующем включении модема система его не видит. Варианты: а) Пуск-Выполнить-devmgmt.msc, там обновить конфигурацию б) воспользоваться devcon.exe: Код: plaintext ... |
| 21.07.2006, 15:53:32 |
FAQ
rrrrrrrrrrКулинарный вопрос: если при включении ПК с Windows XP забыть включить модем, загрузки при последующем включении модема система его не видит. Варианты: а) Пуск-Выполнить-devmgmt.msc, там обновить конфигурацию б) воспользоваться devcon.exe: Код: plaintext в) Пуск-Панель Управления- Установка Оборудования. Нажать кнопку "далее", после того как пройдет сканирование устройств, нажать "Отмена". Можно сразу после нажатия на "Далее" нажать комбинацию клавиш Alt+F4, тогда окно само закроется после сканирования оборудования. ... |
| 10.11.2006, 09:47:17 |
FAQ
Windows 2000 Resource Kit (Free) ... |
| 08.12.2006, 09:58:47 |
FAQ
Как перейти с XP Home Edition на XP Professional Edition без переустановки программного обеспечения: 1. Пуск-Выполнить-regedit 2. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet00X\Control\ProductOptions (где Х - самая большая из имеющихся цифр, т.е. если есть ControlSet001,ControlSet002,ControlSet003, то лезем в ControlSet003 и значение параметра ProductSuite удаляем 3. перезагрузка Windows, причем на старте шлепаем F8, пока не поймаем меню загрузки Windows. Надо выбрать Last Known Good (загрузка последней удачной конфигурации). Все, номинально Windows XP стала Professional. Для английских версий с этого момента становится доступен MUI (если при установке MUI выскочит предупреждение SFC о замене файлов, выберите "оставить как есть"). Но набор файлов и опций остается старым (для Home). Кроме того, если ранее XP была легальной, то теперь она пиратская. Выход следующий: 4. загружаемся с установочного компакт-диска ХР Professional с такой же версией языка и сервис-пака, что и у установленной Home. В первом экране (выбор действия) выбираем установить Windows, затем программа установки обнаружит на диске имеющуюся копию Windows. Жмем R (repair existing installation). После этого XP Home становится полноценной во всех смыслах Professional. Все, что было ранее установлено на ПК, сохранит работоспособность, включая индивидуальные натройки. Если при установке Professiona-версии вы ввели легальный номер для Windows XP Professional Edition, то ОС будет легальной. ... |
| 14.02.2007, 12:19:27 |
FAQ
После переустановки ОС нет доступа к профилям пользователей прежней системы (X:\Documents and settings\username) 1. Сервис-Свойства папки-Вид, убираем галку с "Использовать простой общий доступ к файлам и папкам" - ОК. 2. На папке X:\Documents and settings\username правой кнопкой-Свойства-Безопасность-Дополнительно-Владелец-Меняем на себя, ставим галку смены владельца вложенных объектов, ОК, ОК 3. Снова лезем в свойства папки, Безопасность, Дополнительно, убираем галку наследования сверху, удаляем все разрешения от старой системы и вписываем разрешение себе, группе администраторов и SYSTEM на полный доступ, ставим галку наследования и ОК. ... |
| 15.02.2007, 10:34:13 |
FAQ
rrrrrrrrrrДля того, чтобы разрешить гостевые подключения в ХР, необходимо: 1) разрешить учетную запись гостя 2) Пуск-Выполнить-secpol.msc, User Rights Assignment/Назначение прав пользователям - Deny Access to this computer from the network/Отказ в доступе к компьютеру из сети - удалить гостя из списка. После этого выполнить завершение сеанса и вход (вариант - net use * /delete в консоли) на клиенте. Очень часто задают следующий вопрос: При попытке с одного компа открыть общие ресурсы на другом компе появлется диалог в котором можно ввести только пароль для учетной записи гостя,а гости запрещены политикой безопасности и их разрешать не рекомендуется. Чтобы дать доступ не по гостевой учетной записи, а на уровне пользователей прописанных на этом компьютере необходимо сменить модель доступа во вкладке Local Policy/Secutity Options Network Access: Sharing and Security Model for local accounts на Classic ... |
| 09.03.2007, 09:18:07 |
FAQ
http://softline.ru/ Лицензионная политика Microsoft -Что служит подтверждением лицензионных прав пользователя Список документов, которые служат подтверждением лицензионных прав пользователя при приобретении корпоративных лицензий, можно найти в таблице. Enterprise AgreementEnterprise Agreement SubscriptionSelect AgreementCоглашение EACоглашение EACоглашение SelectСоглашение о регистрацииСоглашение о регистрацииСоглашение о регистрацииПодтверждения заказовПодтверждения заказовПодтверждения заказовПодтверждения платежейПодтверждения платежейПодтверждения платежей Open LicenseOpen Value SubscriptionOpen ValueCоглашение OpenCоглашение OVSCоглашение Open ValueЛицензионный сертификатУведомление о согласии заключить соглашение (acceptance letter)Уведомление о согласии заключить соглашение (acceptance letter)eOpen в качестве дополнительного подтвержденияЕжегодные заказыЕжегодные заказыПодтверждения заказовПодтверждения заказовПодтверждения платежейПодтверждения платежей ... |
| 20.03.2007, 15:08:48 |
FAQ
Восстановление имеющейся установленной копии Windows (Repair existing installation) Назначение: выполняет автоматическое исправление ошибок в установленной ОС, по сути то же самое, что для установленных Windows Installer'ом программ опция "Исправить" Как делать: 1. загрузиться с загрузочного диска Windows той же версии, языка и номера сервис-пака (номер сервис-пака на диске может быть и выше) 2. На вопрос установщика, что выбрать - Recovery Console или установку Windows выбрать установку Windows 3. После лицензионного соглашения установщик просмотрит файл boot.ini и предложит восстановить (исправить) обнаруженную на диске систему (нажать R) Какие потом могут возникнуть проблемы: 1. часто теряется главное меню (в профиле All Users появляется 2 папки программ). Решается простым копированием ярлыков 2. слетают все хотфиксы, которые "моложе" вашего установочного диска 3. в некоторых случаях ОС перестает обнаруживать обновления. Т.е. пишет, что все ОК, хотя заплаток реально не хватает :( MS в курсе, когда починят - непонятно. Это при использовании WSUS, а MS Update и Windows Update не проверял ... |
| 21.10.2007, 10:39:38 |
FAQ
Добавил и в ФАК на всякий. Так вот случайно наткнулся что ВИСТА можно продолжить грубо на 4 месяца по 30 дней. Как? Да оказывается просто, короче за пару дней до 30 дневной концовки допустим день 28 стартуем старт и через CMD набираем комманду: slmgr -rearm: Теперь подождём ответа системы и рестартуем комп. Вот и продолжили на дальших 30 дней. И так 4 раза Абсолютно легально. ... |
| 12.11.2007, 01:57:13 |
FAQ
Q: При выборе "отображать скрытые и системные файлы" ничего не происходит. A: Пуск -> Выполнить -> regedit HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL Удаляем параметр CheckedValue (если он REG_SZ) Создать -> параметр DWORD -> CheckedValue = 1 (0x00000001) Заходим в сервис -> свойства папки -> вид, находим скрытые файлы и папки, отмечаем "показывать скрытые файлы и папки". ... |
| 10.12.2007, 20:09:04 |
FAQ
Вдруг кому понадобится... BSOD (синий экран смерти): Код: plaintext В инете нашёл, что в основном связано с модулем памяти. У меня ситуация следующая: периодически вырубали электричество. Второй винт -- FAT32. ВАЖНО: на нём стояла VMWare. После очередной перезагрузки появился потеряный кластер. Как известно: ВМВарь работает в режиме ядра. Я не знаю какую библиотеку или файл настроек он потерял, но при загрузке на старте его демона сервера вылетает BSOD. Safe mode, не загружается! Единственное, что давало мне фору - это 1,5 минуты на старте системы, пока не начинает загружаться демон (остановить его в Task manager невозможно, т.к. работает он в режиме ядра). Лечить у меня получилось так: на старте системы открыть список запущенных процессов и остановить (disabled) все VMWare-вские процессы (STOP нажимать не надо). После этого удалить весь ВМВарь и переустановить заново. Данный способ, ИМХО, относится не только к ВМВарь (это может случится с любым приложением, работающем с режиме ядра), но оставляю на заметку. P.S.: 2 дня потратил на поиск этой фигни. -- Если я рассуждаю логично, это значит только то, что я не сумасшедший, но вовсе не доказывает, что я прав (с)И.П. Павлов ... |
| 20.08.2008, 12:13:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495679]: |
253ms |
69ms |
| others: | 218ms |
| total: | 587ms |
