Как удалить папку, ApplicationData
Всем привет. От предыдущей инсталляции Windows 7 x64 Pro в папке D:\Users осталась папка Applications, в которой 14 раз подряд вложена папка Application Data. Глубже заглянуть не получается - "неправильный путь". Удалить/переименовать нельзя: не хватает прав. Вышестоящую папку переименовать можно, можно также вместе с содержимым переместить (в пределах тома). Всякие анлокеры не помогают. Пробовал с загрузочной флешки загрузиться в командной строке и удалить командой Rmdir ... /s/q - бесполезно ("папка не пустая"). Ну да, в ней Application Data... Права можно поменять, но не всю глубину: "неправильный путь". Вот такой круг. Диск форматировать жалко. Чекдиск уже полдня чухает, проблемы пока не увидел. Что еще попробовать? ... |
| 14.04.2013, 22:32:19 |
LiveCD в помощь и удаляем всё что попалось под руку ... |
| 14.04.2013, 22:53:47 |
vvmГлубже заглянуть не получается - "неправильный путь".Вероятно, достигнута максимальная длина имени файла. Обычно удается дать вложенным папкам более короткое имя, а после удалять. ... |
| 14.04.2013, 23:16:51 |
Код: plaintext ... |
| 14.04.2013, 23:42:32 |
| 14.04.2013, 23:51:28 |
weberLiveCD в помощь и удаляем всё что попалось под руку См. выше: vvm...Пробовал с загрузочной флешки загрузиться в командной строке и удалить командой Rmdir ... /s/q - бесполезно ("папка не пустая"). Ну да, в ней Application Data... ... ... |
| 15.04.2013, 00:08:10 |
Константин Цветков Код: plaintext А что это делает? ... |
| 15.04.2013, 00:21:19 |
vvmЧто еще попробовать? нужно переименовать начиная со вложенной в короткое имя, например а, b, c... и только затем с самой вложенной можно удалять ... |
| 15.04.2013, 00:34:14 |
Константин Цветков Помощь от MS. Что-то непонятное. Вот сейчас, к примеру, все безобразие находится в D:\TEMP\Admi\Application : D:\TEMP\Admi\Application>dir * /s Том в устройстве D имеет метку Data Серийный номер тома: A207-C523 Имя папки D:\TEMP\Admi\Application\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Applic ation Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\A pplication Data\Application Data слишком длинно. Файл не найден Удаление файлов подпапках - облом: D:\TEMP\Admi\Application>del \\?\"d:\temp\admi\application\" /q /s Имя папки \\?\d:\temp\admi\application\Application Data\Application Data\Applica tion Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Ap plication Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Da ta\Application Data\Application Data слишком длинно. Не удается найти \\?\d:\temp\admi\application\* Удаление каталога с подкаталогами - облом: D:\TEMP\Admi\Application>rmdir \\?\"d:\temp\admi\application\application data" / q /s \\?\d:\temp\admi\application\application data\APPLIC~1\APPLIC~1\APPLIC~1\APPLIC~ 1\APPLIC~1\APPLIC~1\APPLIC~1\APPLIC~1\APPLIC~1\APPLIC~1\APPLIC~1\APPLIC~1\APPLIC ~1\APPLIC~1\APPLIC~1\APPLIC~1\APPLIC~1\APPLIC~1\APPLIC~1\APPLIC~1\APPLIC~1 - Отк азано в доступе. Просмотр точек соединения - тоже облом: D:\TEMP\Admi\Application>junction -s Junction v1.06 - Windows junction creator and reparse point viewer Copyright (C) 2000-2010 Mark Russinovich Sysinternals - www.sysinternals.com Failed to open \\?\D:\TEMP\Admi\Application\Application Data\Application Data\Ap plication Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Da ta\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Applicati on Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data\Appl ication Data\Application Data\Application Data\Application Data\Application Data \Application Data: ???????? ? ???????. No reparse points found. ... |
| 15.04.2013, 00:42:28 |
| 15.04.2013, 00:59:44 |
Да переименуйте уже директории, раз уж это удается сделать. Когда не получится переименовать все что нужно или удалить - тогда можно и повымудряться. ... |
| 15.04.2013, 01:01:39 |
С0ВЕСТЬvvmЧто еще попробовать? нужно переименовать начиная со вложенной в короткое имя, например а, b, c... и только затем с самой вложенной можно удалять Прикольно, помогло. Директория получилась примерно такая: Содержимое папки D:\A\a\B\C\D\E\a\d\e\e\e\w\3\e\w\e\e\e\e\d\3\e\s\e\e\s\e\e\e\3\e IconCache.db 1 файлов 776 610 байт Нижние уровни были закрыты от изменений, и в них лежала всякая фигня типа IconCache.db Спасибо. ... |
| 15.04.2013, 01:02:14 |
А как такое вообще случается? ... |
| 15.04.2013, 01:03:48 |
vvmD:\TEMP\Admi\Application>dir * /s Вы очень ошибаетесь, что для удаления папки нужен ключ /S . DEL "Папка" удаляет "Папку" и всё, что ней (так сказать: нет входа — нет содержимого). ... |
| 15.04.2013, 13:15:42 |
Да и /Q не даёт увидеть вопрос. ... |
| 15.04.2013, 13:17:07 |
Константин Цветков... Вы очень ошибаетесь, что для удаления папки нужен ключ /S . DEL "Папка" удаляет "Папку" и всё, что ней (так сказать: нет входа — нет содержимого). Del не удаляет папки. ... |
| 15.04.2013, 13:27:36 |
vvmА как такое вообще случается? по разным причинам. раз было по собственной глупости - циклически копировал вложенные каталоги. В итоге вложенных уровней вышло несколько десятков, пришлось каждую переименовывать. ... |
| 15.04.2013, 14:07:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495675]: |
60ms |
55ms |
| others: | 231ms |
| total: | 402ms |
