Windows Xp и установка windows 8 второй системой
На домашнем компе стоит windows xp , хочу установить второй системой windows 8. Вроде все должно быть аналогично установке windows 7, но возникли проблемы. Win XP стоит на физическом диске 0 - разбит на два логических, Win8 хочу поставить на отдельный физический диск - диск 1. Скачал образ Win8 - распаковал, запускаю Setup.exe пишет :"Setup.exe не является Win32 приложением". Записываю образ на флешку, загружаюсь, инсталяция запускается. Дохожу до выбора куда ставит - видит два диска. Можно установить только на диск 0, на нем доступны оба логических. Для диска 1 не доступны пункты меню - создать, удалить. Пишет "Диск подключен как динамический том, установка невозможна". Пробовал из под XP на диске 1 создавать разделы, пробовал на нераспределенный. На диске 0 ставить не очень хочеться, к тому же нужно что бы были доступны обе системы - WinXP и Win8. По железу- оба диски SATA. Диск 1 - Seagete Baracuda Sata3. Сам комп староват - 2007 года. Процесор Core Duo(дальше точно не помню, но x64), оперативки 3Гб. Что посоветуете? ... |
| 25.04.2013, 11:43:01 |
Fet Frumos, Отруби первый винт. ... |
| 25.04.2013, 13:57:31 |
Отрубить не вариант, нужны две системы. Диск новый, посоветовали создать раздел стороней утилитой (Acronis), и тогда пробовать ставить ... |
| 25.04.2013, 18:08:22 |
Fet FrumosОтрубить не вариант, нужны две системы. Диск новый, посоветовали создать раздел стороней утилитой (Acronis), и тогда пробовать ставить а на второй раздел первого диска ставится? ... |
| 25.04.2013, 18:44:39 |
Fet FrumosОтрубить не вариант, нужны две системы. Диск новый, посоветовали создать раздел стороней утилитой (Acronis), и тогда пробовать ставить Отключить на время. А потом выбирать загрузочный диск по кнопке F11, или F12, или той, которой это девает ваш BIOS. И никаких плясок Витта. ... |
| 25.04.2013, 20:27:51 |
Fet Frumos, Я бы поставил их на разные физические диски и включал по мере надобности тот или другой. Не верю, что они будут стоять в разных разделах одного диска без проблем.. ... |
| 25.04.2013, 21:35:08 |
Месяц назад ставил Windows 8, специально купил ещё один ЖД. На первом диске стоит Windows XP, на второй поставил Windows 8. Теперь после завершения работы в 8-ке после перезагрузки сразу же грузится снова 8-ка, причём, в профиль последнего входившего пользователя. Если что-то менять в BIOS'е (последовательно загрузки), это ни на что не влияет. Приходится для загрузки XP теперь в BIOS отключать второй диск. Насколько я понял, Win 8 как-то может прописаться в BIOS'е. Использую версию для Developers на 90 дней. Кроме того, неожиданно начали глючить оба жёстких диска, часто происходит сканирование при загрузке. Не знаю, с чем это связано. ... |
| 26.04.2013, 00:13:20 |
д АртаньянНа первом диске стоит Windows XP, на второй поставил Windows 8. Теперь после завершения работы в 8-ке после перезагрузки сразу же грузится снова 8-ка, причём, в профиль последнего входившего пользователя. Если что-то менять в BIOS'е (последовательно загрузки), это ни на что не влияет. в XP можно было выбрать последовательность загрузки редактируя файл boot.ini в блокноте. В семерке/восьмерке потребуется утилита - BCDEdit В msconfig, возможно, тоже есть запись о XP: Хотя, странно, что в восьмерке не появляется окно выбора загрузки систем: ... |
| 26.04.2013, 07:10:40 |
DamienХотя, странно, что в восьмерке не появляется окно выбора загрузки систем: Появляется, а твоя проблема в Fet Frumos"Диск подключен как динамический том, установка невозможна". Зачем делал диск GPT вместо FAT, на GPT установка невозможна ... |
| 26.04.2013, 21:17:20 |
Anatoly PodgoretskyDamienХотя, странно, что в восьмерке не появляется окно выбора загрузки систем: Появляется, а твоя проблема в Fet Frumos"Диск подключен как динамический том, установка невозможна". Зачем делал диск GPT вместо FAT, на GPT установка невозможна Смешались в кучу кони, люди, И залпы тысячи орудий Слились в протяжный вой… ... |
| 26.04.2013, 21:42:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495647]: |
433ms |
48ms |
| others: | 193ms |
| total: | 712ms |
