Восстановление системы в VirtualBox
Добрый день. Стояла рабочая машина на win7 с установленной на ней VirtualBox. В VBox была поднята виртуальная OC win2003x86. Переустановили систему win7, при этом образ win2003x86 не трогали, экспорт в OVA файл не делали. Сейчас на новую win7 установил VirtualBox, хочу поднять на ней образ win2003x86. Такое возможно? Если да, то как? В наличии есть файлы: 2003_86.vbox, 2003_86.vbox-prev, папки Snapshots и Logs. Если перетащить файл 2003_86.vbox в VBox и попытаться запустить, выдает ошибку: ----------------------------- Не удалось открыть сессию для виртуальной машины 2003_86. No error info. Код ошибки: E_FAIL (0x80004005) Компонент: ProgressProxy Интерфейс: IProgress {c20238e4-3221-4d3f-8891-81ce92d9f913} ... |
| 29.04.2013, 11:11:32 |
karamax, А новые виртуальные машины создаются? Может в биосе виртуализация не включена? ... |
| 29.04.2013, 12:17:26 |
karamaxНе удалось открыть сессию для виртуальной машины 2003_86 Попробуй запускать не напрямую, а через интерйфейс VBox. Должно заработать. Если да - выключи и сделай полную копию. Должна начать запускаться и напрямую. ... |
| 29.04.2013, 12:45:12 |
Попробуйте переименовать 2003_86.vbox-prev в 2003_86.vbox (на всякий случай сохранив копию оригинального 2003_86.vbox конечно) ... |
| 29.04.2013, 12:45:31 |
Стоп... .vbox - это файл самой виртуальной машины? Должен быть еще XML с настройками виртуалки (вот он-то обычно и бывает -prev и его надо переименовывать) ... |
| 29.04.2013, 12:50:28 |
trew, да, новые создаются. ... |
| 29.04.2013, 13:02:11 |
naPmu3aH, я же написал, что есть в наличии файл 2003_86.vbox. Вы предлагаете первого имя поменять на !2003_86.vbox, а 2003_86.vbox-prev на 2003_86.vbox? ... |
| 29.04.2013, 13:04:36 |
naPmu3aHСтоп... .vbox - это файл самой виртуальной машины? Должен быть еще XML с настройками виртуалки (вот он-то обычно и бывает -prev и его надо переименовывать) К сожалению нет xml файла. ... |
| 29.04.2013, 13:06:20 |
AkinakaramaxНе удалось открыть сессию для виртуальной машины 2003_86 Попробуй запускать не напрямую, а через интерйфейс VBox. Должно заработать. Если да - выключи и сделай полную копию. Должна начать запускаться и напрямую. Не из чего делать полную копию, тк нечего выключать. Win2003_86 была до переустановки win7. Теперь она не отображается. Если пытаться добавить через Ctrl+A файл 2003_86.vbox выдает ошибку, xml файла нет. Я так понимаю она безвозвратна утеряна. Почему нет xml файла - не знаю, буду поднимать и настраивать по новой... ... |
| 29.04.2013, 13:11:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495642]: |
202ms |
31ms |
| others: | 220ms |
| total: | 498ms |
